查看: 2351|回复: 8
[求助] bandagap后仿真时寄生电容减小低频PSRR如何解决
发表于 2024-2-6 10:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在bandagp后仿真时,使用noRC的方式提取后仿真寄生参数网表时,全corner仿真的低频PSRR还能达到60dB以上,此时反馈环路的开环增益低频处为90dB以上;但是提取R+C+CC、C+CC或R+C时,都会使得-40°、FF cornner、高VDD的情况下,PSRR降到20dB,开环增益也将至60dB;而且calibre_view和dspf格式的仿真结果都比较一致。
那么寄生电容C的提取为什么会影响低频增益和低频PSRR呢,1Khz以上的被影响还可以理解,现在连1hz以下都直接寄生电容C的影响,这是为什么?请高手帮忙分析下,谢谢
发表于 2024-2-6 13:50:43 | 显示全部楼层
并不能说明是寄生电容的影响啊,你让版图给你个NORC的试一下,才能真正说明是寄生C的影响,不过你都说了是非常低频下的,有可能是版图本来就没画好
 楼主| 发表于 2024-2-7 08:48:13 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-2-6 13:50
并不能说明是寄生电容的影响啊,你让版图给你个NORC的试一下,才能真正说明是寄生C的影响,不过你都说了是 ...
在前仿真的全corner仿真结果是没问题的,提取了no RC的后仿真结果也是ok的,但是只要提取了带C的寄生参数网表,仿真都会出现这个问题。
 楼主| 发表于 2024-2-7 13:04:17 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2024-2-7 13:52:18 | 显示全部楼层
可能是ADE设置问题?重开一个空白的ADE,把参数重输一下试试。
发表于 2024-2-7 15:44:03 | 显示全部楼层
低频是指?直流?电容不会影响直流的,如果你说的是几百K这种,你看看环路增益和前馈跨导变了没
 楼主| 发表于 2024-2-7 19:01:36 | 显示全部楼层
茂陵刘郎 发表于 2024-2-7 15:44
低频是指?直流?电容不会影响直流的,如果你说的是几百K这种,你看看环路增益和前馈跨导变了没 ...
低频指的1Khz以下的频率,包括DC直流的情况,按道理寄生电容C的提取是不会影响这些频率的PSRR和开环增益的,很奇怪。
 楼主| 发表于 2024-2-7 19:02:56 | 显示全部楼层
好的,我先试试看
 楼主| 发表于 2024-2-9 08:53:45 | 显示全部楼层
重新提取了No RC的后仿真网表,仿真结果确认与前仿真不一致了,证明与寄生R、C是无关的,还是版图问题,要进行更改优化了。
GMT+8, 2025-12-20 14:51 , Processed in 0.021050 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
