查看: 1136|回复: 2
[求助] 新手请教关于AHB与APB规划问题
发表于 2024-1-31 11:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,第一次使用AMBA有一个不懂的问题想请教。
规划中的SOC芯片有接一个稍微高速的外设,所以打算用AHB控制一块RAM来传输数据。
但是这个外设也需要使用一些register控制,
请问这些register一般是接到APB还是AHB?(还是有其它方案?)
如果考量功耗与面积,是不是应该是接APB比较好?
但是接AHB对总线的规划似乎是比较好?(该外设统一用AHB
如果有描述不清楚的地方请告诉我,我再补充,谢谢。
发表于 2024-1-31 17:10:18 | 显示全部楼层
一般是register接到AHB上,要是用APB还要有bridge
发表于 2024-2-15 08:44:49 | 显示全部楼层
需要系统考虑,比如AHB和APB是同步还是异步的?如果是同步的,clock 频率是否一致还是分频的?系统其他的外设是AHB的还是APB的?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:08 , Processed in 0.011273 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
