查看: 2978|回复: 7
[求助] 想问一下VCLP如何使用?
发表于 2024-1-29 15:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想使用VC LP进行验证,在SPYGLASS目录下的vcst启动vc_static_shell报错:   vc_static_shell:error while loading shared libraries.so : cannot open shared object file:No such file or directory     想问问 这个问题怎么解决呢? 是启动方式问题 还是没有安装的问题?
报错如下图:
发表于 2024-1-29 17:05:16 | 显示全部楼层
方式不对吧
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:10:24 | 显示全部楼层
起错了  现在可以了
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:27:18 | 显示全部楼层
还想请问一下  VCLP的 set link library  所需要用的db应该怎么确定呢?
发表于 2024-1-31 09:52:12 | 显示全部楼层
跟你综合时用的db保持一致
 楼主| 发表于 2024-1-31 14:17:36 | 显示全部楼层
ethanethan2021 发表于 2024-1-31 09:52
跟你综合时用的db保持一致
我这个模块很大的时候   需要很多db的时候 是应该怎么处理呢
set search_path是一定要设置的吗
set link_library " xx.db  xxx.db"    这里面是要把所有的db都填进去吗
还有这两个问题   想请问下大佬。
发表于 2024-1-31 14:58:13 | 显示全部楼层
set lin ...
把你用到的db都列在set search_path “ xx.db   xx.db ”里面,也可以set additional search_path添加
 楼主| 发表于 2024-2-1 16:29:36 | 显示全部楼层
ethanethan2021 发表于 2024-1-31 14:58
把你用到的db都列在set search_path “ xx.db   xx.db ”里面,也可以set additional search_path添加 ...
谢谢  问题已解决
GMT+8, 2025-12-16 04:39 , Processed in 0.019915 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
