查看: 3685|回复: 12
[求助] 关于传递负压信号的传输门
发表于 2024-1-26 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,如果我在电路中对某一个电容加了开关,希望能对其打开或者关闭。正常情况下,传输门开关的控制电压应该为0/VDD。但是我在基于电荷重分配的原则下设计了电路,电容的电压有可能出现负值,此时开关就会泄露。所以我希望能把传输门的开关电压控制在-VDD/VDD上。不知道这么做有没有什么问题,或者大家伙有没有什么推荐的文献或者资料可以参考。芯片的电路设计中可以出现负压的信号吗?
发表于 2024-1-26 14:08:49 | 显示全部楼层
1.传输管自身的耐压有没有问题,能不能有效开通或者关断。
2.要注意器件的纵向结构中会不会出现不期望的PN结导通从而导致漏电.
3.负压的电路在layout上要做好隔离,避免出现寄生三极管的导通。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:15:48 | 显示全部楼层
2.要注意器件的纵向结构中会不会出现不期望的PN ...
好的谢谢
1. 传输管的耐压值是不是指的是栅和衬底的压差呢,如果是这样的话,那我应该换用更高耐压的晶体管,库里面也提供了2.5V的,这样就需要电路里同时应用1.2V和2.5V的晶体管了,应该没有问题吧?
2. 我们用的工艺库管子默认是1.2V,如果用传输门关断负压信号的话,那么这个传输门的衬底也应该接到负电压电位,这样就可以避免PN结导通了吧?
3. 另外,您说的负压做好隔离,是指的避免闩锁效应吗,这样的话加保护环应该就可以吧。
最后,请问一下您有没有相关的论文或者专利资料呢,谢谢!
发表于 2024-1-26 16:37:04 | 显示全部楼层
xduic 发表于 2024-1-26 15:15
好的谢谢
1. 传输管的耐压值是不是指的是栅和衬底的压差呢,如果是这样的话,那我应该换用更高耐压的晶体 ...
1.指的是管子相关的所有耐压,在静态和动态的时候有没有超压的风险。
2.衬底是共用的,都是地电位。要用隔离器件去做。
 楼主| 发表于 2024-1-26 17:18:30 | 显示全部楼层
2.衬底是共用的,都是地电位。要用 ...
好的 谢谢
发表于 2024-5-29 16:26:06 | 显示全部楼层
你好,请问你现在解决泄露问题了吗,楼上的大哥只解决了元件正常工作的问题,并没有解决漏端负压到栅端的导通问题。还是说直接采用了 -vdd/vdd的方式吗
 楼主| 发表于 2024-5-29 16:41:49 | 显示全部楼层
来丶猫猫 发表于 2024-5-29 16:26
你好,请问你现在解决泄露问题了吗,楼上的大哥只解决了元件正常工作的问题,并没有解决漏端负压到栅端的导 ...
个人感觉 是需要采用-vdd/vdd的电平来控制解决漏电的  不过这种方案我们最终并没有采用(通过其他方式使得负压不会出现) 你可以自己仿真试一下
发表于 2024-5-30 09:17:24 | 显示全部楼层
xduic 发表于 2024-5-29 16:41
个人感觉 是需要采用-vdd/vdd的电平来控制解决漏电的  不过这种方案我们最终并没有采用(通过其他方式使 ...
感谢回复,那我试一试通过正负VDD来控制tg,不过还是想请问一下你是通过何种方式使得采样电压不会为负呢?我是通过下极板采样,上极板始终都会出现负电压
发表于 2024-5-30 09:51:52 | 显示全部楼层
要用隔离型器件,才能防止 寄生的导通
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:20:38 | 显示全部楼层
来丶猫猫 发表于 2024-5-30 09:17
感谢回复,那我试一试通过正负VDD来控制tg,不过还是想请问一下你是通过何种方式使得采样电压不会为负呢 ...
下极板采样的话上极板为什么会出现负电压呢?是上极板传输的共模电平有问题吗
GMT+8, 2025-10-30 00:41 , Processed in 0.021028 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
