查看: 3431|回复: 12
[求助] RC振荡器芯片测试异常问题分析
发表于 2024-1-26 11:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了一款22nm下的RC振荡器(开环,利用比较器的那个结构)。设计时给电流源产生电路留了EN控制,此EN=0时,电流源关闭,无输出;EN=1时,电流源开启,有输出频率。
实测的时候,EN可以控制输出,但是EN=1时,输出频率低于后仿真中的最低频率,且预留的TRIM(调节电阻阵列电阻值)几乎失效。
目前设计中发现的潜藏问题是:比较器的MC比较差(增益曲线集中0dB,无MC单跑AC是40dB),但是整个架构跑MC时频率和波形又比较正常。所以不清楚这边是不是有大坑。
求大佬指点
发表于 2024-1-26 12:44:11 | 显示全部楼层
总得知道你设计的频率值是多少吧?
 楼主| 发表于 2024-1-26 13:42:22 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2024-1-26 12:44
总得知道你设计的频率值是多少吧?
后仿最低频12M,可以调整到30M,实测10M,且TRIM位全范围调整只能在10M~11M左右变化
发表于 2024-1-26 13:44:01 | 显示全部楼层
为啥怀疑比较器,比较器是开环仿真的吗?开环跑mc当然ac会偏啊。
发表于 2024-1-26 13:44:54 | 显示全部楼层
trim的也太少了吧,RC pvt变化都不止这点。
发表于 2024-1-26 14:16:33 | 显示全部楼层
trimming是用passgate还是n管去短路电阻?
感觉像你的电阻每段trim留的太小,trim的ron可能都比电阻影响大
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:46:50 | 显示全部楼层
n管去短路电阻,这么看好像是的,这个是Ron仿真体现不出来的吗
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:50:59 | 显示全部楼层
设计时仿了一下最大偏差值,然后直接针对那个值做设计了,没有留余量,确实有失误,但是现在功能好像不正确,就没想明白问题出在哪里
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:53:03 | 显示全部楼层
是的,因为比较器开环应用,所以想着会不会因为开环MC不好,但实际上是不是输出端电压在应用中不会漂太多呢?头一次流片,经验太少,分析问题全靠自学,还请前辈们多多指导
发表于 2024-1-26 15:03:27 | 显示全部楼层
可能是你的比较器延时太大了。
GMT+8, 2025-12-17 00:30 , Processed in 0.018309 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
