楼主: tanborui123
[求助] PLL频域相位噪声和trannoise吻合度的问题
 楼主| 发表于 2024-1-30 13:59:55 | 显示全部楼层
放大器不振荡 发表于 2024-1-30 10:42
”要求1us时间峰峰值在6sigma下小于500ps“
那你的rms转换到abs的系数就是6吧?
还有请教一下,PLL的相噪积 ...
这个6只是指标上定义的,也就是说如果你的rms计算完全正确的话就可以用这个值,但是现在不太敢确定算出来的准不准,而且跑瞬态的时候100us内出现的峰峰和现在的rms的比值就不止6,仿真100us内的采样点不知道实际会对应多少个sigma。至于积分范围,说起来比较麻烦,只不过一般来说10Hz是wander和jitter的分界所在,一般不会积分到这么低,至于积分到100还是1k,有时候你自己算的时候能发现没什么多大区别jitter值。
发表于 2024-1-30 15:02:58 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-1-30 09:25
我这边的电源有两个部分,一个小的参考是给PLL各个模块提供基准电流,另外PLL的电源是LDO产生的,但是BG ...
这种一般叫bias,电源一般指的是vdd。bias电流当然会非常主导,在你bias的最后一级要加大的RC滤波。你们晶振自己做?为啥不买一个啊,应该也不贵,自己做性能不好那可就跪了。
 楼主| 发表于 2024-1-30 15:29:55 | 显示全部楼层
mismatch24 发表于 2024-1-30 15:02
这种一般叫bias,电源一般指的是vdd。bias电流当然会非常主导,在你bias的最后一级要加大的RC滤波。你们 ...
我们在这做一整个MCU,当然能做都自己做了咯,不过这个bias的滤波我倒是试过,但是这个RC当时sizing不好,搞得电阻噪声没比原来的bias小多少,后来没时间就没管这里了。害,不过越来越偏移我最开始的问题了哥。
发表于 2024-1-30 15:49:10 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-1-30 15:29
我们在这做一整个MCU,当然能做都自己做了咯,不过这个bias的滤波我倒是试过,但是这个RC当时sizing不好 ...
因为这才是你问题的根源,解决好你的噪声源,你这个jitter指标根本不是问题
发表于 2024-1-30 16:00:08 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-1-30 13:59
这个6只是指标上定义的,也就是说如果你的rms计算完全正确的话就可以用这个值,但是现在不太敢确定算出来 ...
jitter不会用几sigma来定义的,你们这指标咋定的。。rms转p2p要用误码率定义。我的建议是先搞清楚spec,明确噪声源,最后再跑仿真,仿真一般跑phase noise就行,tran noise效率太低。
GMT+8, 2025-12-30 17:01 , Processed in 0.014247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
