查看: 6415|回复: 16
[求助] 高压电路中用的5V管子全要做隔离吗
发表于 2024-1-22 23:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的想法是预处理电压变成一个低压电源,这种情况下用标准5V管子没问题,不需要做隔离,但是如果是在每条支路上挡高压差,这种情况我觉得pmos需要做隔离,实际应该怎么考虑呢,5Vnmos和5Vpmos都直接默认做隔离了吗。
发表于 2024-1-23 08:43:37 | 显示全部楼层
5v 管子不能耐压高压. 如果前面 ldmos 把高压挡下 . 那就低电压了 .
一般会ldmos nmos  , source 端要 吃电流或挂电阻 去把电压挡下来 ,  那就低电压了 .
另外你说隔离iso mos ? 多数 BCD 会有 iso device 可用
 楼主| 发表于 2024-1-23 14:23:15 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2024-1-23 08:43
5v 管子不能耐压高压. 但 如果前面 ldmos 把高压挡下 . 那就低电压了 . 一般会ldmos 如nmos  , 但 source  ...
感谢回复,所以意思是假如一条支路是VDD-pmos5-ldmos-nmos-GND,ldmos挡高压差,使得接近VDD的pmos5电压差在正常工作范围内,但是pmos5的bulk电位肯定也是一个高压电位,psub默认是大衬底接地,使得bulk-psub肯定会有个高电压差,虽然仿真没报错,这种情况应该是有问题的,实际上可能要单独做隔离岛,把pmos做在隔离岛内,让iso-psub去吃这个高压差,至于支路的nmos5既没有高压差也没有高压电位,就可以不作考虑了
发表于 2024-1-24 09:00:35 | 显示全部楼层
摸鱼小能手 发表于 2024-1-23 14:23
感谢回复,所以意思是假如一条支路是VDD-pmos5-ldmos-nmos-GND,ldmos挡高压差,使得接近VDD的pmos5电压差 ...
你搞错了吧..
如果你5v pmos 工作高电压区,那就需稳压电路 设计  20v-5v=15v
clamp circuit =15v .
至于clamp circuit  做zener diode + ldmos , 或是 内部做 capless ldo  全都可以 .   就是, 5v iso pmos , iso nmos 工作在 15 ~ 20v .
一般设计vdd=20v , 会做 15~ 20v .  另一个  5v 分 2 ,  15~20v 就只有 5v
其实类似设计UHV超高压power ic  500~600v , boostrap 就是如此, 这中电压电路20浮动, 20v , BLDC hi-side on , 电压到 520v ,  中压mv还是工作20v
Psub 如果是负电压 就更麻烦了
发表于 2024-1-24 11:47:38 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2024-1-24 09:00
你搞错了吧..如果你5v pmos 工作高电压区,那就需稳压电路 设计  20v-5v=15v
至 ...
诚心请教下。我们有IO DEVICE和CORE DEVICE,现在我们有一个设计,IO PMOS作为Switch POWER MOS接在AVDDH上,然后CORE管的PMOS Source和Bulk都接在IO PMOS的Drain端。想请问的是,如果这时候IO PMOS关死,CORE PMOS是否可以保护住。如果IO PMOS打开,CORE PMOS的BULK实际电位是AVDDH,这时候是不是要注意用zenor diode ESD保护。
发表于 2024-1-24 12:47:25 | 显示全部楼层
AVDDH -> IO PMOS -> lv mos
1.     IO PMOS关死 , OPEN 下 core MOS 没电
2.     IO PMOS打开,CORE PMOS的BULK实际电位是AVDDH, LV MOS 会挂掉的.. zener 又不能吃大电流阿..Zener clamp 都只ua 能力欧
你应该内部做capless LDO core ,
eetop 有人 提过 低压管 串接.. 个人不推荐 .
基本上 低压管 5v 串接 5v  理论上 可撑10v.   万一其一 MOS leaking 不同, 会有一个 先分到更大电压, 然后烧掉的 .
IC 设计 process 本就分 HV MV LV …
发表于 2024-1-24 13:46:09 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2024-1-24 12:47
AVDDH -> IO PMOS -> lv mos 1.     IO PMOS关死 , OPEN 下 core MOS 没电 2.     IO PMOS打开,CORE PMOS ...
我们不是LDO那种用法。就是单纯的超压使用,IO PMOS只是单纯作为开关,基本没有任何IR DROP,作为Pass transistor使用。正常工作时,虽然Core PMOS Bulk电位确实是AVDDH,但是其Vds,Vgs,Vgb等等都不会超压。而且Core管短时间可以抗住AVDDH的电压。主要是看上面提到,这时候PMOS bulk电位是AVDDH对psub地,不知道是不是算超压。以前做超压设计的时候,也只考虑过管子本身的超压保护。没想过Bulk到psub的事。
发表于 2024-1-24 15:57:49 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2024-1-24 13:46
我们不是LDO那种用法。就是单纯的超压使用,IO PMOS只是单纯作为开关,基本没有任何IR DROP,作为Pass tr ...
Core MOS 耐压是多高 ? AVDDH 又是多高?
超压使用是超过多少电压?
Bulk – source 间耐压有限 .有些高压MOS  非对称高压MOS  其 source-bulk 低压  , 至于bulk – PSUB , pusb 不是0v?
发表于 2024-1-24 21:31:52 | 显示全部楼层
低压pmos整体工作在高压域需要用isoring来隔离bulk和psub,用NBL或者HVNW扛这个高压,另一种做法是高压域的低压器件和低压域的低压器件分两个die,接不同的衬底电位
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:05:30 | 显示全部楼层
Ethancf 发表于 2024-1-24 21:31
低压pmos整体工作在高压域需要用isoring来隔离bulk和psub,用NBL或者HVNW扛这个高压,另一种做法是高压域 ...
感谢,我也觉得用在高压域的5V管子要做隔离,第二种做法感觉是完全分立的东西了,可能要合封芯片,一个芯片多个die,只不过已经用了高压域的低压器件,不知道为什么非得和低压域的低压器件分开,感觉已经分别用的不同的衬底了,不需要分开了
GMT+8, 2025-12-26 20:25 , Processed in 0.020650 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
