查看: 2397|回复: 10
[解决] formality对比综合后网表和布线后网表
发表于 2024-1-22 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用formality对比综合后网表和布线后网表,是都要吃db文件,不用定义RTL路径、文件对吧?想问下为什么吃布线后网表时很多对不上(但不是所有都对不上)?是db文件或者网表有问题吗
发表于 2024-1-22 13:52:13 | 显示全部楼层
要吃db进link library
 楼主| 发表于 2024-1-22 13:57:03 | 显示全部楼层
nirvana_pear 发表于 2024-1-22 13:52
要吃db进link library
没事了解决了,重新编辑了,感谢~
 楼主| 发表于 2024-1-22 13:59:34 | 显示全部楼层
要吃db进link library
主要我不是pr后网表里所有的都没连上,而是有一些是连上的。而且以前跑别的没出现过吃了db还没连上的情况
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:01:50 | 显示全部楼层
要吃db进link library
没事了解决了,感谢~
发表于 2024-1-22 14:43:14 | 显示全部楼层
你要看这些link cell都是啥东西,如果是memory、IP、stdcell这些,那肯定是要吃db的呀
 楼主| 发表于 2024-1-22 14:45:18 | 显示全部楼层
hi 我就是吃了db文件,报出了这些错
发表于 2024-1-22 15:15:01 | 显示全部楼层
缺少的这些是stdcell、memory和IP吗?如果是,那看看link_library是不是设置的不对
n2n formal一般不会缺少design文件
发表于 2024-1-22 15:49:03 | 显示全部楼层
我遇上过类似的问题,读rtl的时候,因为rtl调用了cell,误把tech.v一起读进去了。你可以看看你是不是这个问题。
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:32:24 | 显示全部楼层
n2n formal一般不会缺少 ...
解决了,我这个布线后网表STD cell混用了SVT和LVT,所以需要把LVT相关的db文件添加进去跑FT,就成功了,谢谢!
GMT+8, 2025-9-17 03:48 , Processed in 0.030156 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
