查看: 2841|回复: 6
[求助] Cadence内嵌EMX使用仿真曲线错误
发表于 2024-1-13 00:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,仿真曲线值很低,与同学正版的比较怀疑process里面.proc文件的区别,有大佬知道这个.proc文件该去工艺库哪找?
发表于 2024-1-13 09:10:15 | 显示全部楼层
找厂商提供直接的或者间接的proc文件,或者根据叠层自己写一个
发表于 2024-1-13 09:34:03 | 显示全部楼层
仿真器件类型选对了吗
 楼主| 发表于 2024-1-14 02:29:13 | 显示全部楼层
这个该怎么写啊,目前发现的问题是M7以下gdsview都可以看到,M8和M9识别不出来,所以是这个曲线
 楼主| 发表于 2024-1-14 02:30:25 | 显示全部楼层
Temp_ 发表于 2024-1-13 09:34
仿真器件类型选对了吗
目前发现的问题是M7以下gdsview都可以看到,M8和M9识别不出来,所以是这个曲线,M1-M7的仿真都可以看到正常曲线
发表于 2024-1-14 09:26:19 | 显示全部楼层
识别不出来,没定义还是没定义正确,这个可以检查一下。EMX安装路径下有个默认的proc,可以参考一下
发表于 2024-1-15 15:37:48 | 显示全部楼层
Jagger318 发表于 2024-1-14 02:30
目前发现的问题是M7以下gdsview都可以看到,M8和M9识别不出来,所以是这个曲线,M1-M7的仿真都可以看到正 ...
process file没写正确,可以看之前的这个老帖,我提过怎么写
https://bbs.eetop.cn/thread-939665-1-1.html
GMT+8, 2025-12-15 19:04 , Processed in 0.019199 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
