查看: 1596|回复: 7
[求助] 脚本中增加什么语句使之具有attach功能
发表于 2024-1-12 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里下载的添加器件label脚本,label尺寸可以跟随器件本身大小调整,呈现出来的效果很好,不会出现跟器件大小很不协调的情况,瑕不掩瑜的是没有attach吸附功能,大佬们帮忙看看在脚本里添加什么语句增加attach功能,万分感谢!
procedure(addName()
          let((cvId txlayer txjust txorient txfont txheight
               inst_coord inst_name inst_W inst_H instCenX
               instCenY txorigin objName
              cvId = geGetEditCellView()
              txlayer = list("text" "drawing")
              txjust = "centerCenter"
              txorient = "R0"
              txfont  = "roman"
              txheight = 1
              foreach(objName geGetSelSet()
                      when(objName~>objType != "inst" && objName~>objType != "mosaic"
                           geDeselectFig(objName)
              inst_coord = listToVector(geGetSelSet()~>bBox)
              inst_name = listToVector(geGetSelSet()~>name)
              i = 0
              foreach( inst_name (geGetSelSet()~>name)
                       inst_W = xCoord(car(cdr(inst_coord))) - xCoord(car(inst_coord))
                       inst_H = yCoord(car(cdr(inst_coord))) - yCoord(car(inst_coord))
                       instCenX = xCoord(car(inst_coord)) + (xCoord(car(cdr(inst_coord))) - xCoord(car(inst_coord))) / 2
                       instCenY = yCoord(car(inst_coord)) + (yCoord(car(cdr(inst_coord))) - yCoord(car(inst_coord))) / 2
                       txorigin = instCenX:instCenY
                       if( inst_W >= inst_H then
                           txorient = "R0"
                           txheight = fix(inst_W * 10%)
                           when(txheight >= inst_H
                                txheight = fix(inst_W * 5%)
                       else
                           txorient = "R90"
                           txheight = fix(inst_H * 10%)
                           when(txheight >= inst_W
                                txheight = fix(inst_H * 5%)
                          ) ;if
                       if(txheight == 0 then
                          txheight = 0.5
                       dbCreateLabel(cvId
                                     txlayer
                                     txorigin
                                     inst_name
                                     txjust
                                     txorient
                                     txfont
                                     txheight
                       i++
              ) ;let
         ) ;procedure
hiSetBindKey("Layout" "<Key>b" "addName()")
发表于 2024-1-12 18:00:41 | 显示全部楼层
dbCreateLabel()赋予一个变量,假设是temp,即temp=dbCreateLabel(...),然后在i++的上一行加上这句:leAttachFig(temp inst_name)
 楼主| 发表于 2024-1-12 19:56:01 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-1-12 18:00
dbCreateLabel()赋予一个变量,假设是temp,即temp=dbCreateLabel(...),然后在i++的上一行加上这句:leAtt ...
大佬,首先感谢你的回复,按照你的提示把语句加进去了,有报数据类型错误的error,针对这个问题尝试解决了一段时间但是无果,还得辛苦你费心指点一下,感谢!增加的语句内容在黄色方框内
发表于 2024-1-15 09:07:41 | 显示全部楼层
W1508038 发表于 2024-1-12 19:56
大佬,首先感谢你的回复,按照你的提示把语句加进去了,有报数据类型错误的error,针对这个问题尝试解决 ...
这个error 很明显,就是说你函数的格式不对,去找一下attach 这个函数的用法.
发表于 2024-1-15 10:01:38 | 显示全部楼层
大概看了一下你给出的代码,有挺多无用的代码,或者说是想那样写但没写对的代码。
代码中用了太多的geGetSelSet(),虽然主体都能找到,但是没有绑定指定的变量,后续的函数没法通过指针找到这个obj。
在foreach之前把geGetSelSet()指定给某个变量,比如insts,然后用foreach遍历,后面的bBox,name都从这个变量再定义或者用~>操作符取出。
insts=geGetSelSet()
foreach(inst insts
    bBox=inst~>bBox
    name=inst~>name
    leAttachFig(temp inst)
发表于 2024-9-20 14:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了没?
发表于 2024-12-5 17:45:35 | 显示全部楼层
objName试试
发表于 2024-12-8 15:54:21 | 显示全部楼层
when(obj->figGroup dbAddFigToFigGroup(obj->figGroup label))                                 leAttachFig(label obj)                                 )
GMT+8, 2025-9-13 06:38 , Processed in 0.026784 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
