查看: 2358|回复: 9
[求助] LVS版图问题求助
发表于 2024-1-12 14:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟今天画版图遇到个问题,之前各个底层模块都画好了DRC LVS都过了,现在画顶层的时候,LVS显示layout多出来四个电阻 以及一些dummy尺寸不匹配,这些问题都是底层一个OP内部的电阻以及dummy,这个OP单独拿来做LVS DRC都是没问题的,在顶层跑就出了这个问题,想问问大家该怎么解决呀,使用的是xfab.18的工艺
发表于 2024-1-12 14:57:39 | 显示全部楼层
看起来应该是电路没更新
 楼主| 发表于 2024-1-12 15:01:40 | 显示全部楼层
juechen 发表于 2024-1-12 14:57
看起来应该是电路没更新
都是最新的,检查过的
发表于 2024-1-12 15:28:37 | 显示全部楼层
看看是不是开了合并m的option
LVS REDUCE SPLIT GATES
发表于 2024-1-12 15:30:20 | 显示全部楼层
可能是线没连对,器件识别就对不上尺寸
发表于 2024-1-12 15:43:18 | 显示全部楼层
看下是不是少盖了一个层次
发表于 2024-1-12 16:03:34 | 显示全部楼层
底层dummy pass, 顶层不过,肯定是因为器件 合并导致的,你可以先filter 掉这个dummy device,在顶层先跑通,然后再不filter dummy device,再run 一下,把这个dummy device 找出来,报给designer,让他在电路中加上。这样才能保证layout and sch totally match.
发表于 2024-1-12 17:15:45 | 显示全部楼层
多半还是连线错误造成的,lvs定位问题所在,有时就是不准。
发表于 2024-1-13 11:40:04 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,极大可能是连线错误影响的,看看是不是相同的总线端口接错位了所致
发表于 2024-1-29 16:45:14 | 显示全部楼层
LVS的错误经常可能因为某个连线错误,误加label导致报告什么与错误无关联的连线问题和器件问题,layout 与sch互不认,先从最简单的问题开始改,MARK一下是不是有短路
GMT+8, 2025-12-25 11:11 , Processed in 0.022917 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
