查看: 1500|回复: 1
[求助] lvs和pex问题
发表于 2024-1-12 14:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬们
1、lvs的sconnect是用来做什么,可以不定义吗?
2、还有layer text,port text这些text layer是根据layout实际text来定义和attach的吗,这些text在lvs的时候起到了一些什么作用,这些text的layer可以省略吗?
3、当前拿到一个pdk里面的lvs rule有一个pex开关,单独跑lvs的时候应该是不打开的,跑pex的时候会inclue这个lvs,然后打开这个pex开关。想问一下这个开关是控制着什么行为,lvs不打开这个开关抽取的网表和pex的时候打开开关抽取的基础网表有什么不同吗?
4、跑pex的时候要include rules.C rules.R,这个两个文件是做什么的,打开看了下是乱码的?
5、跑完pex后,有三个网表,一个主网表,一个.pex网表,一个.pxi网表,主网表包含了寄生参数吗,pex和pxi又分别是什么网表呢?
刚接触calibre pv,请大佬们多指教。
 楼主| 发表于 2024-1-12 16:05:18 | 显示全部楼层
好像有悬赏功能,转到悬赏区试试
GMT+8, 2025-12-22 21:16 , Processed in 0.012460 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
