查看: 1527|回复: 4
[求助] 不同电压的管子之间有什么区别
发表于 2024-1-5 23:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问,比如18的管子、33的管子、50的管子之间有什么区别?如果电源电压为3.3V,但是管子用50的管子,对于电路会产生什么影响,希望前辈们能帮忙解释一下
发表于 2024-1-5 23:31:32 | 显示全部楼层
As far as I know,这种叫高压管,管子栅级比一般管子厚,寄生会小一些,听说是用于IO device,近期在做低功耗,可能会用到这种管子,自己也是刚学,不知道有无大佬做一个详细的解释
 楼主| 发表于 2024-1-6 14:54:20 | 显示全部楼层
顶一顶自己
发表于 2024-1-6 15:55:39 | 显示全部楼层
栅氧层厚度不同,管子的耐压值不一样。Vgs Vgd Vds一般不能长期超过标称的1.1倍,比如18管的耐压值就是1.98V。
5.0V电压下,避免用33和18的管子,可能会造成管子击穿。
1.8V电压下,可以用33和50的管子。一般是用于开关管,减小漏电
 楼主| 发表于 2024-1-6 16:30:39 | 显示全部楼层
TCted 发表于 2024-1-6 15:55
栅氧层厚度不同,管子的耐压值不一样。Vgs Vgd Vds一般不能长期超过标称的1.1倍,比如18管的耐压值就是1.98 ...
谢谢前辈的解答,我明白了一些
GMT+8, 2025-10-27 04:32 , Processed in 0.012544 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
