查看: 1069|回复: 0
[原创] SLAMTEC Hermes 部署及使用方法
发表于 2024-1-5 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hermes 是一款由 SLAMTEC研发的中小型可扩展、低成本机器人平台,可满足中小型机器人应用开发的需求。如智能巡检机器人,货柜运送机器人、酒店配送机器人、餐厅送餐机器人等。
开箱指导
收到 Hermes 机器后,请检查包装箱是否完好如下图所示,以及外箱 Hermes 样右侧的选框内是否打钩,确认包装完整且箱内为 Hermes 后,用打包钳将打包带剪断,移除所有打包带及纸护角后如下图所示
请在收到Hermes后,务必检查是否已安装电池。如果未安装电池,切勿尝试将Hermes放入充电桩进行充电。请先安装电池,然后才能操作机器人并确保其正常工作。如果需要帮助,[url=mailto:%E8%AF%B7%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%88%91%E4%BB%AC%E7%9A%84%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%9B%A2%E9%98%9Fsupport@slamtec.com]请联系我们的客户服务团队support@slamtec.com[/url]。
放置充电座
充电座最好背靠墙壁放置,墙壁需满足以下条件: a. 充电座需与墙壁贴合,中间无障碍物,尽量避免有踢脚线的墙壁等 b. 墙壁材料不能为高透材料,如镜面或者玻璃 c. 墙壁宽度至少需要宽于三倍的充电座宽度 d. 墙壁需为笔直墙面,不能是有弧度的墙面
开机&关机
开机:若机器不在充电桩位置,而是在其他任意位置,那么长按电源开关,直到电源开关指示 灯亮起后松开,机器系统进入开机流程,机器前部灯带亮起,轮毂在刹车状态下,表示开机完成。若机器在充电桩位置,那么短按电源开关,直到电源开关指示灯亮起后松开,机器系统进入开 机流程,机器前部灯带亮起,轮毂在刹车状态下,表示开机完成。
关机:长按电源开关,直到电源开关指示灯熄灭后松开,机器进入关机流程,机器前部灯带熄灭,机器可任意推动,表示关机完成。
充电
如下图,让机器充电片对准充电桩充电电极,等待10 秒后,机器人前部灯带亮起,轮毂进入刹车状态,充电桩呼吸灯闪烁,表示已开始充电。
建图并保存上传
从思岚官方网站http://www.slamtec.com/cn/RoboStudio 下载并安装机器人图形化控制管 理工具Robo Studio 用于调试和使用 Hermes,注册账号并登录。在菜单-工具栏区域依次点击 “文件-机器人”,工作区左侧会出现一个名为机器人的停靠窗口,如下图所示。用户通过该窗口进行连接/断开机器人的操作。
右键单击机器人列表空白处,在弹出的菜单中点击“手动连接机器人”,弹出连接机器人对话 框(如下图所示),输入上述 Hermes 机器人的 IP 地址和端口号并点击连接按钮即可进行连接(该 连接方法适用于已通过 Webportal 管理后台分配好 IP 地址的机器)。在电脑已通过网络适配器连 接至上述 Hermes 机器人的 SSID(SSID可在机器标签上查看)的情况下,默认输入 IP 地址192.168.11.1(注意您的无线网络适配器 IP 地址应当设定成使用 DHCP 自动获取)。
成功连接后,工作区会显示机器人、地图信息和状态信息。机器人窗口中会发现连接设备名变为绿色,状态为“已连接”,如下图所示。
底盘遇上暂时无法处理的故障
(1)请按下刹车键;
(2)将底盘推回充电桩;
(3)底盘在上电后的任意状态下均可强制开关机。
*仅限于紧急情况下使用。
具体使用方法请参考我们的用户手册
GMT+8, 2025-9-19 19:20 , Processed in 0.009981 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
