查看: 1478|回复: 5
[原创] MOS设计类型中typical MOS具体含义?
发表于 2024-1-5 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在器件的制造过程中,会放置Long/Short/Narrow/typical channel 的管子。其中Long/Short/Narrow都容易理解。
对于typical Size 管子,感觉还是有些模糊。有几个问题想请教一下。
1. typical应该如何理解?或者说如何定义?
2. 其特征尺寸大致是多少?为何说该尺寸下的管子为typical的管子?
3. Typical管子的尺寸会随着技术节点的变化而变化吗?
期待大佬解惑!
发表于 2024-1-5 11:20:50 | 显示全部楼层
一般是四个角吧  Wmax Wmin Lmax Lmin     Typical 我的理解是Wmax Lmin  这种情况下管子的performance是最快的,Logic爱用W较大Lmin的管子然后和面积banlance
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:11:40 | 显示全部楼层
lin4050998 发表于 2024-1-5 11:20
一般是四个角吧  Wmax Wmin Lmax Lmin     Typical 我的理解是Wmax Lmin  这种情况下管子的performance是最 ...
那请问Typical管子的尺寸会随着技术节点的变化而变化吗?
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:28:54 | 显示全部楼层
查到资料了。和你说的一样。
DC MOS测试器件分为Large (Wmax Lmax); short (Wmax Lmin); Narrow (Wmin Lmax)和Small (Wmin Lmin).
其中,short channel就是typical器件。
发表于 2024-1-7 13:23:30 | 显示全部楼层
VicWang 发表于 2024-1-5 13:28
查到资料了。和你说的一样。
DC MOS测试器件分为Large (Wmax Lmax); short (Wmax Lmin); Narrow (Wmin Lm ...
对的,原因就是Wmax Lmin的 速度是最快的  一般logic设计用这种类型的管子,所以作为typical,一般与节点无关。
 楼主| 发表于 2024-1-12 13:37:22 | 显示全部楼层
lin4050998 发表于 2024-1-7 13:23
对的,原因就是Wmax Lmin的 速度是最快的  一般logic设计用这种类型的管子,所以作为typical,一般与节点 ...
多谢!
GMT+8, 2025-12-22 14:30 , Processed in 0.253237 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
