楼主: David.Z
[求助] seal ring
 楼主| 发表于 2024-1-5 09:33:42 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-1-5 09:17
我这里有
能发个图片吗,包括seal ring的样子和使用层次。
发表于 2024-1-5 09:37:37 | 显示全部楼层
样子都一样啊,使用到了这些层,我这也是T家.18的
发表于 2024-1-5 09:52:01 | 显示全部楼层
发了图片,审核还没过
 楼主| 发表于 2024-1-5 09:52:37 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-1-5 09:52
发了图片,审核还没过
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-5 13:31:32 | 显示全部楼层
加了prboundary还是过不了,一样的问题,不过我没有加OD2和RPO这两层,你放两个seral ring不会报错吗?
sealring是否需要DRC相干的层来跳过DRC检查。
发表于 2024-1-5 14:44:23 | 显示全部楼层
我只有这几个层次,你要不把你的贴出来看看
 楼主| 发表于 2024-1-5 15:13:18 | 显示全部楼层
我这不准截图,我用的是:
DIFF
PIMP
CONT
METAL1
VIA12
METAL2
VIA23
METAL3
VIA34
METAL4
PAD
PSUB2
SEALRING
发表于 2024-1-5 16:15:05 | 显示全部楼层
David.Z 发表于 2024-1-5 15:13
我这不准截图,我用的是:
DIFF
你要不吧我的那些层次加上试试?
 楼主| 发表于 2024-1-5 16:18:46 | 显示全部楼层
ZN0001 发表于 2024-1-5 16:15
你要不吧我的那些层次加上试试?
OD2和RPO是覆盖整个seal ring,还是金属部分,我的seal ring最外面4.1um不能放金属。不知道你的seal ring是不是铺满金属的。
发表于 2024-1-5 16:46:39 | 显示全部楼层
David.Z 发表于 2024-1-5 16:18
OD2和RPO是覆盖整个seal ring,还是金属部分,我的seal ring最外面4.1um不能放金属。不知道你的seal ring ...
OD2外边沿,内超出DIFF为5um,PRO外边沿是一个4.1um的条状环,然后内部挨着DIFF继续向内一个5um的条状环
GMT+8, 2025-9-13 21:04 , Processed in 0.021719 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
