查看: 2159|回复: 7
[原创] 为什么温度越高,放大器增益越低?
发表于 2024-1-3 17:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白想从微观粒子的热运动去解释这个现象,但我在百度和知网都没查到比较准确的答案。
      BJT、MOSFET、HEMT、HBT的结论都一样吗?谢谢各位大佬!
发表于 2024-1-3 17:22:31 | 显示全部楼层
个人认为 温度越高,载流子的热运动加强,会导致迁移率降低。
发表于 2024-1-3 19:03:11 | 显示全部楼层
从mosfet的角度说下我的理解。从平方律出发,运放的增益公式可以表达为:
Av=gm*ro
gm=Un*Cox*(W/L)*(Vgs-Vth),ro=Vearly*L/I
=>Av=Un*Cox*W*(Vgs-Vth)*Vearly/I
其中Un、Vth、Vearly都是负温度特性,所以温度上升,Un、Vearly减少,(Vgs-Vth)增加
其中Un、Vearly减少的程度大于(Vgs-Vth)增加的程度,所以Av减小。仿真可以验证。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-4 08:50:42 | 显示全部楼层
Av=gm*ro
gm=Un*Cox*(W/L)*(Vgs-V ...
谢谢,仿真验证是个好思路,我回头也用别的工艺试试看
发表于 2024-1-21 22:43:35 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2024-1-31 09:42:29 | 显示全部楼层
学习下,谢谢
发表于 2024-10-1 14:11:52 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Av=gm*ro
我仿真出来的结果和你不一样诶,温度升高,gm是减小的,但是ro是增大的。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:06 , Processed in 1.203243 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
