查看: 1834|回复: 3
[求助] 請問怎麼產生 polygon pin
发表于 2023-12-28 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大神:
用virtuoso在std cell gds裡,去q  polygon,它會顯示edit polygon pin properties,
想請問怎麼產生 polygon pin的屬性,而不是polygon
如附圖會有兩種屬性,我想請問怎麼在virtuoso產生出 polygon pin的layout
跪謝跪謝
 楼主| 发表于 2023-12-29 08:50:23 | 显示全部楼层
頂一個,求助大神指導,謝謝
发表于 2023-12-29 09:33:41 | 显示全部楼层
选中存在的图形--然后create pin--选好选项--填上label
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:30:02 | 显示全部楼层
YA!!可以了,感謝樓上大神的指導~~跪謝跪謝
GMT+8, 2025-12-20 18:04 , Processed in 0.022740 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
