查看: 2646|回复: 6
[求助] spyglass lint 输出接口无驱动,为什么报不出来
发表于 2023-12-27 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
确认了下, set_parameter assume_driver_load both 设置了,W415的rule也有并且指定要报error。  RTL明显没驱动一个output,报告中没看到
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:46:16 | 显示全部楼层
大佬们,来指导下
发表于 2023-12-28 14:59:59 | 显示全部楼层
w415报的不是多驱吗?
 楼主| 发表于 2024-1-4 20:30:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 20:31:49 | 显示全部楼层
IcerVictor 发表于 2023-12-28 14:59
w415报的不是多驱吗?
手册上写“Use the assume_driver_load parameter in replacement of checkDriverInModule parameter. By default, the assume_driver_load parameter is not set and the W415 rule does not report a violation, if a net connected to output port of an instance is not driven inside that instance.”   也没其他rule,可以报无驱动的。
大佬,能帮忙看下你们的环境,怎么指定的吗?
发表于 2024-8-16 14:34:21 | 显示全部楼层
spyglass为什么将inout 识别为w415错误?
发表于 2025-5-30 11:32:15 | 显示全部楼层
W241, 看一下
GMT+8, 2025-12-28 14:17 , Processed in 0.019332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
