查看: 1597|回复: 6
[求助] 求关于振荡器的论文,如何降低振荡器的相位噪声
发表于 2023-12-22 17:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-12-22 17:08:47 | 显示全部楼层
现在振荡器的相位噪声严重影响了离散时间sigma delta ADC的信噪比,要如何解决
发表于 2023-12-22 17:30:40 | 显示全部楼层
这怎么可能?
你的时钟频率多高?
 楼主| 发表于 2023-12-25 10:56:50 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-12-22 17:30
这怎么可能?
你的时钟频率多高?
20MHz
发表于 2023-12-25 11:15:42 | 显示全部楼层
一般来说,DT SDM受时钟jitter影响极低。除非你的non-overlap时钟做的有问题;或者是时钟驱动能力不足;或者是时钟频率较高,OP建立时间不够充分。从20MHz系统时钟来看,第3点的可能性最高。除了这3点,想不出时钟还能影响什么了。
发表于 2023-12-25 11:35:54 | 显示全部楼层
振荡器噪声多大,不同输入频率的ADC信噪比多少?0输入时ADC噪声多大?
 楼主| 发表于 2023-12-25 13:25:01 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2023-12-25 11:15
一般来说,DT SDM受时钟jitter影响极低。除非你的non-overlap时钟做的有问题;或者是时钟驱动能力不足;或 ...
我觉得主要是开关电容积分器的采样电容容易受到jitter的影响,导致采样信号不准确
GMT+8, 2025-10-6 21:45 , Processed in 0.014663 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
