查看: 3154|回复: 2
[求助] Gm-R动态放大器的设计求指导
发表于 2023-12-19 21:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
如上为电路图和增益的表达式,采用55nm工艺,电源电压为1.2V,所需的增益为8。我自己的设计过程是:RL200Ω,在输入为共模电压600mV时输出也为共模电压600mV,则所需的电流为3mAgm/id=2/Vovgm9,10*VOV9,10=2*id=6m,算出来gm1,2=20mVov1,2=0.3Id133mAId56mA,取NMOS1gm/id2/0.3=6.67。这里输入管的gmid求出来需要6.67是不是存在问题,这个电路我该怎么设计呢。
发表于 2025-5-23 15:28:00 | 显示全部楼层
还没有人回答吗,我输入共模是0.55,M1的阈值电压是480m左右,感觉很难工作在饱和区呀,M5的过驱动电压需要取很小吗
发表于 2025-5-29 16:40:01 | 显示全部楼层
BB4869 发表于 2025-5-23 15:28
还没有人回答吗,我输入共模是0.55,M1的阈值电压是480m左右,感觉很难工作在饱和区呀,M5的过驱动电压 ...
输出共模只能通过电阻确定吧,这个在PVT下能保证稳定吗?
GMT+8, 2025-10-16 19:17 , Processed in 0.020959 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
