查看: 3612|回复: 12
[原创] 一个很奇怪的电平位移电路
发表于 2023-12-15 00:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电平位移电路  SW-BST转GND-BST
有没有大佬能指点一下  为什么此时DN不是低 ,这个电路的左下是不是接错了啊 只见过二极管连接并联交叉耦合的 这又交叉耦合又二极管的没看懂是怎么个事  求大佬指点
发表于 2023-12-15 09:08:24 | 显示全部楼层
看不太懂为什么
发表于 2023-12-15 09:10:51 | 显示全部楼层
看不太懂为什么
发表于 2023-12-15 09:12:50 | 显示全部楼层
看不太懂为什么
发表于 2023-12-15 09:22:42 | 显示全部楼层
希望大佬解答
发表于 2023-12-15 10:02:21 | 显示全部楼层
把左边共栅管去掉也就是你说的二极管连接并联交叉耦合电路,这种原始电路有个问题,就是一端输出为高的时候,对应所接的二极管负载会导通产生静态电流,所以为了输出高的一侧不产生静态电流,添加受对侧输出电压控制的共栅管用以隔离静态电流通路,只要保证添加的共栅管不影响正常建立过程就行了。
发表于 2023-12-15 10:10:38 | 显示全部楼层
看不太懂为什么
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:46:03 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2023-12-15 10:02
把左边共栅管去掉也就是你说的二极管连接并联交叉耦合电路,这种原始电路有个问题,就是一端输出为高的时候 ...
大佬说的共栅管 是指的这两个管子吗
发表于 2023-12-15 11:28:13 | 显示全部楼层
自己的船自己造 发表于 2023-12-15 10:46
大佬说的共栅管 是指的这两个管子吗
不是,你圈出来的是开关管,我提到的共栅管是下面一排的M4/M5管
 楼主| 发表于 2023-12-15 12:03:56 | 显示全部楼层
谢谢大佬 这个我想明白了    我实际仿真起来QN一直为高,反而在QN为低的时候   我单仿去掉开关管子 ,DN为高的时候  紫色线还是为高 ,求教大佬 为啥 Q是一个高值啊
GMT+8, 2025-12-25 01:44 , Processed in 0.052537 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
