查看: 2577|回复: 4
[求助] get_pins求助
发表于 2023-12-13 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏6资产已解决
sdc里约束false path。 dc综合会报找不到。  这个是naming_style造成的? 但改成 reg_0_/D似乎也不行。 不知道哪个地方能设置?
set_false_path -from [get_ports dio0] -to [get_pins ${HIER_TOP}u_gpio/data_input_d1_reg[0]/D]
Warning: Can't find object 'u_gpio/data_input_d1_reg[0]/D' in design 'digital_top'. (UID-95)
Error: Value for list '-to' must have 1 elements. (CMD-036)
0
最佳答案
查看完整内容
综合工具在读sdc的时候还没有map到std上,所以不识别/D,可以用/* -filter "full_name =~ *next_state || full_name=~ *D" 来代替;同时寄存器在综合完之后一般中括号会变成下划线,比如reg[5]会变成reg_5_.
发表于 2023-12-13 15:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 16:11:45 | 显示全部楼层
读入的RTL在DC中会被映射成为GTECH,data pin的名字不是D,data pin的的名字是data_in,你可以这样试一下
set_false_path -from [get_ports dio0] -to [get_pins ${HIER_TOP}u_gpio/data_input_d1_reg_0_/data_in]
或者直接使用get_cells就好了
set_false_path -from [get_ports dio0] -to [get_cells ${HIER_TOP}u_gpio/data_input_d1_reg_0_]
发表于 2023-12-13 16:12:35 | 显示全部楼层
或者直接使用get_cells就好了
 楼主| 发表于 2023-12-13 21:12:08 | 显示全部楼层
wxhhappy66 发表于 2023-12-13 15:30
综合工具在读sdc的时候还没有map到std上,所以不识别/D,可以用/* -filter "full_name =~ *next_state || fu ...
想起来了,以前是用next_state.  但到了PT 又得给转成/D 。
GMT+8, 2025-10-25 17:42 , Processed in 0.014903 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
