查看: 2100|回复: 5
[求助] vcs+verdi仿真
发表于 2023-12-7 14:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs+verdi仿真的时候代码中有用generate来写的,生成的波形就没办法查看这部分代码的波形,这种该怎么办?
发表于 2023-12-7 17:57:22 | 显示全部楼层
所以一般不会这么写,design是爽了,验证直骂娘。建议换个写法
 楼主| 发表于 2023-12-8 14:08:04 | 显示全部楼层
验的ip 没法看波形  错了也不知道咋改
发表于 2023-12-8 14:46:05 | 显示全部楼层
定义的 reg 和 wire 都放在 generate 外面就能看了啊;
module instance 不影响,可以直接看;
还可以直接在 test bench 中重新定义 wire,通过 hierarchy 连接,就方便在波形上看了
 楼主| 发表于 2023-12-8 15:52:29 | 显示全部楼层
还可以直接 ...
我试试  感谢感谢
发表于 2025-8-29 14:19:38 | 显示全部楼层
THANSK
GMT+8, 2025-10-18 17:02 , Processed in 0.013842 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
