查看: 5208|回复: 21
[求助] 如何减小二级米勒补偿运放的响应时间
发表于 2023-12-4 20:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在设计一个二级运放(第一级折叠共源共栅,第二级共源级),采用米勒补偿。设计指标要求响应时间小于10ns,误差不大于0.5mV(输入阶跃0.8V-1.6V)。现在存在的问题是:1、存在振铃(接成单位增益负反馈,测得相位裕度为71左右),波动太大使得“误差小于0.5mV”无法满足;2、通过增大第二级电流增大第二级放大管的gm、或是调节调零电阻大小这两个方法增大相位裕度,但响应时间也会因此增大,同时会出现图3中A点处奇怪的转折。
现有几个我无法想通的点:1、为什么瞬态仿真响应时间时,随着相位裕度的增大会出现,会出现图3中A点处奇怪的转折;2、相位裕度可以达到70°左右了,振铃还会这么明显?
最后,诚心问一下问题可能出现在哪里,以及我应该如何减小运放的响应时间呢?
图1环路幅频曲线
图1环路幅频曲线
图2响应时间tran仿真
图2响应时间tran仿真
图3调零电阻扫描1
图3调零电阻扫描1
图3调零电阻扫描2
图3调零电阻扫描2
发表于 2023-12-4 21:37:47 | 显示全部楼层
看看
发表于 2023-12-5 01:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
1. 你试试小一点的输入幅度,看看响应会变成什么? 2. 用Ahuja补偿
发表于 2023-12-5 08:53:01 | 显示全部楼层
增益裕度过小会产生振铃
发表于 2023-12-5 09:00:25 | 显示全部楼层
看看是不是有零极点对
发表于 2023-12-5 09:02:25 | 显示全部楼层
运放的响应时间分为t=tsr+tgbw,误差分为静态误差和动态误差,一个约束增益,一个约束gbw
发表于 2023-12-5 09:25:28 | 显示全部楼层
gain margin估计不够,看看gain margin是多少
发表于 2023-12-5 09:30:01 | 显示全部楼层
1.首先你需要明确,你的伯德图是如何测量的?用stb仿真测试的话,是否扫描过所有直流工作点的PM都大于70°?
2.阶跃响应,前半段是靠摆率完成的,所以图像是一个斜线,后半段才是小信号模型,有切换是正常的。
3.你的米勒补偿的校零电阻不能过大,否者会导致系统鲁棒性降低。
 楼主| 发表于 2023-12-5 09:56:27 | 显示全部楼层
witney 发表于 2023-12-5 09:30
1.首先你需要明确,你的伯德图是如何测量的?用stb仿真测试的话,是否扫描过所有直流工作点的PM都大于70° ...
伯德图是stb仿真的,然后我刚刚试着扫描了一下(不太确定扫描的方法,我是这样测的:依旧用stb仿真,然后对VDC从0.8V-1.6V进行参数扫描,step为10mV)。从结果来看,PM都是大于72度的。
对于2、3两点,我现在大概清楚了。非常感谢!!
 楼主| 发表于 2023-12-5 09:58:57 | 显示全部楼层
tyth 发表于 2023-12-5 09:56
伯德图是stb仿真的,然后我刚刚试着扫描了一下(不太确定扫描的方法,我是这样测的:依旧用stb仿真,然后 ...
GMT+8, 2025-12-20 12:23 , Processed in 0.019210 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
