楼主: tyth
[求助] 如何减小二级米勒补偿运放的响应时间
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:05:53 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-12-5 09:25
gain margin估计不够,看看gain margin是多少
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:12:33 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-12-5 01:24
1. 你试试小一点的输入幅度,看看响应会变成什么? 2. 用Ahuja补偿
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:13:58 | 显示全部楼层
piaoyou 发表于 2023-12-5 08:53
增益裕度过小会产生振铃
刚刚看了一下,增益裕度为12dB,请问增益裕度一般至少要达到多大呢?以前从未考虑过这个,感谢!!!
发表于 2023-12-5 10:24:14 | 显示全部楼层
tyth 发表于 2023-12-5 10:05
GM大概12dB,以前确实没注意过GM这个,请问大概多少是足够的呢?
10以上就可以,你这也还行啊
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:41:39 | 显示全部楼层
cfqlyx 发表于 2023-12-5 09:02
运放的响应时间分为t=tsr+tgbw,误差分为静态误差和动态误差,一个约束增益,一个约束gbw ...
手算的时候,tslew按1ns,tgbw按5ns分配计算,得到SR要求0.8G V/s,Cc取的是2.5pF,第一级尾电流为2.2mA(直流工作点仿真结果),算上寄生电容,tslew应该不会超2ns。然后,GBW计算出来要求大于391MHz,现在GBW有420MHz的样子。静态误差的话,稳定时输出电压误差很小(仿过0.8V到1.2、1.4、1.6V这三种情况)
发表于 2023-12-6 11:58:57 | 显示全部楼层
第一个问题我之前也遇到过,然后瞬态看内部节点可以看到是电路内部某个节点耦合过来的,后面看了有人从理论上进行分析,说是由零点导致的,具体有点忘记了
 楼主| 发表于 2023-12-6 16:23:01 | 显示全部楼层
Marco12345 发表于 2023-12-6 11:58
第一个问题我之前也遇到过,然后瞬态看内部节点可以看到是电路内部某个节点耦合过来的,后面看了有人从理论 ...
好像大概get到你说的了,感谢。我对具体的推导那个很好奇,请问你是否还记得是在什么地方看到的呢?我试着找找。如果你还记得能否分享一下文章或者网址?非常感谢!!
发表于 2023-12-6 17:35:31 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-12-6 19:44:23 | 显示全部楼层
tyth 发表于 2023-12-6 16:23
好像大概get到你说的了,感谢。我对具体的推导那个很好奇,请问你是否还记得是在什么地方看到 ...
忘记了,应该是一篇讲运放的文献,后面没有细究
 楼主| 发表于 2023-12-6 21:03:08 | 显示全部楼层
好滴好滴!!
GMT+8, 2025-12-20 15:28 , Processed in 0.021136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
