查看: 1435|回复: 0
[其它] 高端影像仪:打破微小产品测量局限
发表于 2023-11-27 16:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代工业生产中,影像仪以CCD数位影像为基石,将计算机屏幕测量技术与空间几何运算的能力融为一体,可以用于测量微小产品的各种尺寸和形状,为生产过程中的质量控制提供重要的参考依据。
影像仪产品内置高精度光学电动双倍镜头,不仅可以清晰、准确地观测微小的产品特征,还满足高精度的产品尺寸测量需求。但是,对初学者而言,他们将面临视野小、难以快速定位产品特征的问题,从而影响产品的测量效率。Novator系列影像仪在镜头端配备高清广角镜头,可以清晰地观察产品的整体形状,支持实时图像和图片两种成像导航方式,可以更好地观察整个样品,实现产品的快速定位和精确测量,提高测量效率。
影像仪利用光学和图像处理技术对微小产品进行测量和分析:通过光源照射产品表面,生成被测物体的图像,然后通过图像传感器将图像信息转换成数字信号,能达到亚微米级别的测量精度。最终,通过软件对图像进行分析,获得产品的尺寸、形状等相关参数。该技术的应用不仅扩大了产品的测量范围,而且大大提高了测量的准确性和稳定性。
影像仪测量微小产品
Novator影像仪可以配备高精度线扫描激光测量头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,可以快速实现精确批量的尺寸测量。通过3D成像视图,可以观察到产品外观的微小特征,实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
还可以配备白光共焦测量头,通过单个扫描线对产品截面的二维尺寸进行评估,实现精确的数据测量。
除了测量微小产品的尺寸和形状,影像仪还可以进行各种复杂的测量任务,如测量产品的平行度、垂直度、角度等形位公差。这些测量结果可以帮助生产者对产品进行更精确的控制,提高生产效率和产品质量。
GMT+8, 2025-12-17 02:07 , Processed in 0.014890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
