查看: 2359|回复: 7
linux上vnc给特定用户开启特定端口,总是报A VNC server is already running as :5
发表于 2023-11-23 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想给user3用户开启vnc的5号端口,但总是报A VNC server is already running as :5
实际上没有任何用户占用这个端口。
也参考了网上的一些命令,查看这个端口是否被占用,但是结果是空的。不是占用的情况。
所以想问,有遇到这个问题的人吗,谢谢!
类似问题:vnc无法起个新进程A VNC server is already running as :16 - 数字IC设计讨论(IC前端|FPGA|ASIC) - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -: https://bbs.eetop.cn/thread-880912-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-11-23 09:09:21 | 显示全部楼层
Xvnc4解决端口占用: “A vnc server is already runing as :x“_步子大了吧的博客-CSDN博客: https://blog.csdn.net/wangpeng246300/article/details/123928586
发表于 2023-11-23 09:14:57 | 显示全部楼层
开启之前会检查58XX,59XX,60XX,因此三个都要检查是否冲突。
比如:5,就是5805,5905,6005
 楼主| 发表于 2023-11-23 09:25:32 | 显示全部楼层
比如:5,就是5805,5905,6005 ...
明白了,感谢老兄。
 楼主| 发表于 2023-11-23 09:29:38 | 显示全部楼层
【精选】VNC启动报错A VNC server is already running as :10-CSDN博客: https://blog.csdn.net/wangyan728/article/details/127995562
发表于 2023-11-23 10:03:23 | 显示全部楼层
check both vnc itself  and x11 display processes
发表于 2023-11-23 17:17:34 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-4-26 07:38:40 | 显示全部楼层
Good!
GMT+8, 2025-12-24 04:36 , Processed in 0.016631 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
