查看: 1518|回复: 3
[求助] 抽的Lib中输出电流为0
发表于 2023-11-22 16:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Liberate AMS抽库,由于我定义的arc的pin和related pin都是internal pin,发现抽出的lib中output_current值都为0,有什么解决办法吗?
或者我不需要power信息,可以选择不生成这一项内容吗,如果输出电流值为0,lib无法转为db格式。有没有大佬帮帮忙
发表于 2023-11-22 16:40:38 | 显示全部楼层
有没有报错信息
 楼主| 发表于 2023-11-22 16:52:37 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2023-11-22 16:40
有没有报错信息
抽库没有报错,lib转db的报错为:
Error:line 2913, cell 'DUA' ,pin 'DIN', The 'values' attribute is needed in the specification.
No default can be applied to this attribute.(LBDB-266)
lib里输出电流如下:
output_current_rise(){
vector (ccs_template) {
  reference_time:0.00168075;
  index_1 ("0.00268919");
  index_2 ("0.00189");
  index_3 ("0");
 楼主| 发表于 2023-11-22 21:01:57 | 显示全部楼层
static mode下跑出来是有值的。。。
GMT+8, 2025-12-29 03:25 , Processed in 0.013698 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
