查看: 2554|回复: 8
[求助] innovus出现noroute违规
发表于 2023-11-22 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后过DRC和LVS的时候,出现很多M2的违规,然后我把违规删掉,从M3开始ecoroute,然后就出现了图中noroute的违规,请问这种错误怎么修呢?
PS:之前为了修hold,我在这个net上面加了clkbuf,这个会不会导致noroute这个违规呢?
violation
violation
M6
M6
M1
M1
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:51:51 | 显示全部楼层
我把布线层改回M1-M6,然后用selectNet和detailroute -select也没有用
发表于 2023-11-23 10:47:57 | 显示全部楼层
看不大懂,看起来像是有route blockage ? 最好能截图真实绕线,以及Calibre 的违例类型,inn里面可能是因为bloakage  报的假错。
发表于 2023-11-23 17:29:51 | 显示全部楼层
你点击一下右边那两条violation看看具体是啥原因,会有描述的
 楼主| 发表于 2023-11-23 19:38:51 | 显示全部楼层
songsbb 发表于 2023-11-23 10:47
看不大懂,看起来像是有route blockage ? 最好能截图真实绕线,以及Calibre 的违例类型,inn里面可能是因 ...
绕线是这样的,这是M1处的违规,麻烦大佬指点一下
 楼主| 发表于 2023-11-23 19:41:27 | 显示全部楼层
什么描述也没有
发表于 2023-11-23 19:57:09 | 显示全部楼层
最开始的图是io么?你这个net是不是要通过io出去?你这个buf是不是插错net了,插到io_pin --> port连接的net上,而不是从core --> io_pin
 楼主| 发表于 2023-11-25 14:01:42 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2023-11-23 19:57
最开始的图是io么?你这个net是不是要通过io出去?你这个buf是不是插错net了,插到io_pin --> port连接的ne ...
最开始的图是io。
可能是我在修hold的时候用ecoAddRepeater插buffer,插错了。
我是根据hold violation path,插buffer到end-point所在的net:ecoAddRepeater -cell CLKBUFHDV0 -net U_PAD/CTS_852
这样插buffer是不是位置不对,求大佬指点
hold violation
hold violation
violation path的end-point
发表于 2023-11-27 09:48:53 | 显示全部楼层
xyzzz123 发表于 2023-11-25 14:01
最开始的图是io。
我是根据hold violation p ...
ecoAddRepeater -cell buf_name -term */io_inst/I
不指定net,直接指到io cell的I端,试试呢
IO/PAD  -->  top_port,这类的net,要设置:
    setAttribute -net <net_name> -skip_routing true
    set_dont_touch <net_name>
因为port打在IO/PAD上就连好了,不需要再route(如果使用PAD cell,也是一个道理)
GMT+8, 2025-12-18 05:43 , Processed in 0.019027 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
