查看: 4219|回复: 12
[讨论] 科幻讨论
发表于 2023-11-21 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如题,如果有一天 32bits,100G的AD/DA已经十分廉价了,那么其他的AD/DA还有存在的必要吗?
发表于 2023-11-21 11:00:13 | 显示全部楼层
能有多廉价,在产量面前,一分钱都要省,参考中国奶粉产业
发表于 2023-11-21 11:43:18 | 显示全部楼层
廉价只是说价格这方面。模拟电路的评价指标一般都很多。功耗,面积,PVT稳定性等指标怎么样?个人觉得,做系统的从来都不应该追求单个模块性能最优,而是系统层级适配就好。有的场景可能8bit AD/DA就够了。
发表于 2023-11-21 13:20:43 | 显示全部楼层
达文西说了,哪怕一张卫生纸,都有他的用途
发表于 2023-11-21 14:35:39 | 显示全部楼层
反问你,如果我只需要6bit,1G的ADC且面积比你所说的32bits,100G的AD/DA面积小很多,你说我用哪个?
发表于 2023-11-21 15:18:20 | 显示全部楼层
如果哪天模拟电路的指标不用折中了,那模拟工程师也没有了
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:04:52 | 显示全部楼层
有道理,但是如果真到了那个点;应该其他AD的成本会不会高于这个呢,差异化对整条产品链与生态产生的成本会不会更大
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:07:20 | 显示全部楼层
所以作为模拟工作者是不是可以提前去思考,这个节点之后的工作会是什么;就像如果有一天AI干掉了模拟,模拟人该何去何从
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:15:59 | 显示全部楼层
CalvinLau 发表于 2023-11-21 14:35
反问你,如果我只需要6bit,1G的ADC且面积比你所说的32bits,100G的AD/DA面积小很多,你说我用哪个? ...
所以,analog ip完备之后,其实soc的 analog part 就由解答题变成了选择题;当然基于IP的成本能降到一个小公司都能接受,或者所有的IP公司忽然就觉得钱赚够了,向世界开源IP;那么如果这个32bits,100G的这个玩意世界开源,极其成熟,而这个6bit,1G的ADC还要重新设计的话,我觉得老板可能会选那个32bits
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:17:23 | 显示全部楼层
确实是的,所以对公司来说,IP的积累也很重要,老板是不会嫌多的
GMT+8, 2025-12-20 09:02 , Processed in 0.021441 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
