楼主: yxttt
[求助] stb仿真多环路稳定性问题
发表于 2023-11-20 10:58:16 | 显示全部楼层
外面的大环路包含小环路,测试1的PM,应该断开外面的环路。所以1应该是正确的。
当测试外面的大环路时,小环路算是内部节点,不会影响外部环路的PM准确性,因此测试外部大环路时,不用断开内部的小环路。
2/3因为有外部环路干扰,所以不正确。从相位从0开始就可以看出不正确
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-20 15:17:06 | 显示全部楼层
当测试外面的大环路时,小 ...
谢谢解答!
想问一下应该怎么断开外部环路呢,如果直接断开让VP接vdc的话输出端的直流工作点会发生变化
发表于 2023-11-20 15:35:33 | 显示全部楼层
一般iprobe放在高阻节点是不影响环路性能的,显然1满足,3不满足,如果2节点是共栅极输入的话是不满足的,所以2 3是有问题的,iprobe的放入影响了环路稳定
回复 支持 1 反对 2
发表于 2023-11-20 17:22:14 | 显示全部楼层
yxttt 发表于 2023-11-20 15:17
谢谢解答!
1处同时断开了小环和外部的大环。至于另外一个通过current amplifier,电阻,运放的环路,应该不是环路吧?current amplifer是单向的吧?
 楼主| 发表于 2023-11-20 17:27:16 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2023-11-20 17:22
1处同时断开了小环和外部的大环。至于另外一个通过current amplifier,电阻,运放的环路,应该不是环路吧 ...
current amplifier是单向的,谢谢解答
所以这个结构只要保证整体环路的稳定性就行,可以这么理解吗
发表于 2023-11-22 14:50:03 | 显示全部楼层
1、简单推导得到Y/X的表达式,表达式可以进一步化简前提是bc≠1(即需要找到一个环路增益为bc的断点,考察其相位裕度和增益裕度,从后面的计算可以看到断在2处的环路增益为bc);
2、现在考察Y/X化简之后的表达式,环路增益为(bc+abd),该环路增益恰好为断在1处的环路增益,因此需要考察断在1处的相位裕度和增益裕度;
总结:考察Y/X传输函数稳定性程度,需要同时考察断在1和2处的相位裕度和增益裕度(个人理解,有不对可以指出)
问题回答:断在1处和断在2处的环路增益表达式不一样,其增益相位曲线肯定也不一致
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-23 21:02:18 | 显示全部楼层
Linzk 发表于 2023-11-22 14:50
1、简单推导得到Y/X的表达式,表达式可以进一步化简前提是bc≠1(即需要找到一个环路增益为bc的断点,考察 ...
谢谢解答!
发表于 2023-11-30 09:31:18 | 显示全部楼层
Mark,有关于stb的一些知识
发表于 2023-11-30 17:02:07 | 显示全部楼层
iprobe箭头都是指向高阻的地方吗,如果不是可以试试,看看结果是不是一样的
发表于 2024-8-13 17:18:00 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2025-12-20 01:27 , Processed in 0.020051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
