查看: 1713|回复: 7
[求助] ESD防护问题
发表于 2023-11-17 17:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,ESD器件的W/L保持不变,改变m数(例如W=50u,L=1u,m=10变为W=25u,L=1u,m=20)会影响它的ESD的能力吗?
发表于 2023-11-17 19:35:36 | 显示全部楼层
影响不大,因为你这个也没变化有多大,不过也不能取的太极端,太大或者太小,W一般都在30~50um左右
发表于 2023-11-17 19:43:55 | 显示全部楼层
layout均匀性需要注意
发表于 2023-11-17 20:52:45 | 显示全部楼层
Design rule里应该有Wf的范围,Fab也会做Wf的split,可以拿来看看
发表于 2023-11-17 22:22:48 | 显示全部楼层
Design rule有Wf的范围 e.g. 20um to 60um + 最低限total W
Total W 的TLP split data可以看到 IT2 然后决定需要多少margin
 楼主| 发表于 2023-11-18 09:58:18 | 显示全部楼层
Total W 的TLP split data可以看到 IT2 然后决 ...
感谢指点
发表于 2023-12-16 10:08:22 | 显示全部楼层
得看实测,M变大有non-uniform trigger的风险,不同body掺杂会有区别,电阻也不一样,不放心可以同时做两个版本看看区别
发表于 2024-10-7 17:43:10 | 显示全部楼层
kan kan
GMT+8, 2025-11-11 09:55 , Processed in 0.017366 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
