查看: 2104|回复: 4
[求助] 数字后端 用calibredrv打开gds时,如何设置自动显示layer的名字
发表于 2023-11-16 09:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-16 09:20:50 | 显示全部楼层
打开的时候,带layerprops的文件选项,但是这个文件要自己从cadence的display.drf去转
发表于 2023-11-16 09:56:53 | 显示全部楼层
你的意思 是 在侧边 栏把 那些 layer num 变成 layer名称吗? 如果是的话可以读入你的drc rule file。就可以显示对应的layer名称了
发表于 2023-11-16 09:59:41 | 显示全部楼层
可以直接在layer --> load layer properties --> load display file,
如果没有display文件
还可以 layer --> load input SVRF layer names -- > load RSF file
 楼主| 发表于 2023-11-16 11:46:52 | 显示全部楼层
找到解决方法并已成功
calibredrv 显示layername 而不单单是数字层号
https://bbs.eetop.cn/thread-948813-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
GMT+8, 2025-12-20 10:40 , Processed in 0.016181 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
