查看: 5598|回复: 7
[求助] TSMC 28nm hpcp工艺供电电压问题
发表于 2023-11-15 17:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI公司使用28nm工艺设计的芯片供电全是1V,但是我拿到的TSMC 28nm hpcp库中只有0.9V/1.8V两种电压的管子,想知道问题在哪里,0.9V的管子1V供电也可以吗,这样寿命不是下降很快吗?求指点~
发表于 2023-11-15 23:58:21 | 显示全部楼层
0.9V is Core (Devices) Voltage 1.8V or 2.5v is I/O (devices) Voltage
发表于 2023-11-16 08:10:13 | 显示全部楼层
看看手册,有些工艺的0.9V的器件可以1.0V工作
发表于 2023-11-16 08:48:46 | 显示全部楼层
你说的是按以前工艺的做法;基本最高电压就是10%
但是从28开始,TSMC的工艺有很大变化,比如28nm,虽然设计规则上的标准电压依旧是0.9,但同时写了最大可支持是1.05V;
而实际上,T是同时认可0.8/0.9/1/0三种电压都做为标准工作电压(PS:其实做为ULP用的时候,0.7也是标准电压)
而越往下,标准电压和最高可支持电压的差就越大,比如7nm,标准电压是0.75,但是FAB承诺的最高可支持已经是0.96了;而我知道有人实际用到1.1,呵呵,手机CPU么,性能好点,时间的可靠性不在乎,尤其是电压都是动态的,大部分人不打游戏,也不伤。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:57:44 | 显示全部楼层
谢谢您的详细回答,我所了解到的目前一些顶级CPU能超频到1.3V。想问下您,您所发的这个sign-off summary Vnom=0.8/0.9/1.0在pdk中有没有标出?看着像是TSMC给的一个承诺文件
发表于 2023-11-16 18:11:00 | 显示全部楼层
选手实力非凡 发表于 2023-11-16 15:57
谢谢您的详细回答,我所了解到的目前一些顶级CPU能超频到1.3V。想问下您,您所发的这个sign-off summary  ...
不是PDK,是TSMC给的SIGNOFF条件的参考文档
 楼主| 发表于 2023-11-16 20:08:08 | 显示全部楼层
感谢~
发表于 2024-8-20 19:04:38 | 显示全部楼层
可以将这个文件发一下吗?
GMT+8, 2025-12-25 01:01 , Processed in 0.019713 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
