查看: 1030|回复: 0
[其它] 三坐标测量机&激光干涉仪:平行度测量的方法及检测工具
发表于 2023-11-10 14:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,对于机械加工和装配过程中的许多环节都具有重要意义。所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。
三坐标测量机测量平行度操作步骤:
1. 将被测工件放置在三坐标测量机的测量台上,并确定工件的位置和方向。
2. 通过计算机程序控制三坐标测量机的探针移动,使其与被测工件的表面接触,并记录下接触点的位置坐标。
3. 根据需要测量平行度的两个面或线,可以分别对它们进行测量。例如,如果要测量一个平面与另一个平面的平行度,可以将探针分别移动到两个平面的位置,并记录下每个位置的坐标。
4. 通过计算机程序计算出每个接触点之间的距离和角度,以及它们之间的变化量。这些数据可以用来评估平行度误差的大小。
除了三坐标测量机,还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光测量仪。
激光测量仪是一类非接触式的测量工具,通过将激光束照射到被测工件表面上,并使用传感器接收反射回来的激光束,可以测量出工件的形状和尺寸,从而可以评估平行度误差的大小。例如用SJ6000激光干涉仪来测量双直线导轨安装的平行度:
这些精密测量工具也能提供详细和准确的平行度测量结果。
平行度的测量方法及检测工具有很多种,每种方法和工具都有其适用的场景和特点。在实际应用中,可以根据不同情况选择合适的测量方法和检测工具来进行平行度的测量。但不论是使用三坐标测量机还是激光干涉仪等精密测量工具,都需要注意操作的准确性和测量的精度,以确保测量结果的可靠性和准确性。
GMT+8, 2025-10-31 03:04 , Processed in 0.014773 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
