查看: 3435|回复: 10
[原创] 各位前辈,想问一下输入电压为4.2V~6.5V,为什么能用5V的管子?5V的管子耐压不是5.5V么
发表于 2023-11-9 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,想问一下输入电压为4.2V~6.5V,为什么能用5V的管子?5V的管子耐压不是5.5V么?
工艺是.18um,管子是5V的MOS 耐压5.5V,VDD进来后给输出的大MOS供电,再经过一个小电阻再给每个支路供电,是因为6.5V进来后电阻消耗掉了1V的电压吗,如果是的话那为什么大MOS不怕6.5V的电压啊? 微信图片_20231109164710.png
发表于 2023-11-9 18:02:15 | 显示全部楼层
耐压是个寿命的问题,5.5v以内是5v管子寿命最佳的状态,实际上短时间扛到7.7v工作都没问题,不同工艺具体不一样,如果你想要瞬间打坏5v管子,可能要看这个5v管子的栅养厚度(nm或者A)乘以(1v或者0.1v)才行(仅限我常用的这个工艺),要到10v以上才可能瞬间打坏(不同工艺不能类比)
 楼主| 发表于 2023-11-9 20:28:52 | 显示全部楼层
xdy609841687 发表于 2023-11-9 18:02
耐压是个寿命的问题,5.5v以内是5v管子寿命最佳的状态,实际上短时间扛到7.7v工作都没问题,不同工艺具体不 ...
感谢回复,想请教一下:电路中的MOS耐压在5.5V,为什么芯片的规格书上写着VDD是4.2V到6.5V呢,如果客户长期用6.5V的电压那芯片岂不是很快就坏
发表于 2023-11-9 20:52:27 | 显示全部楼层
那要看是什么工艺,自己的工艺长,想调多少都可以
 楼主| 发表于 2023-11-9 21:25:34 | 显示全部楼层
我比较愚钝没明白师兄的意思,我的是0.18um5V工艺。
发表于 2023-11-9 21:48:34 | 显示全部楼层
你意思是你要用这个5V工艺去设计一个4.5~6.5V输入的电路???
发表于 2023-11-10 10:16:11 | 显示全部楼层
ZouZhihao_SZU 发表于 2023-11-9 20:28
感谢回复,想请教一下:电路中的MOS耐压在5.5V,为什么芯片的规格书上写着VDD是4.2V到6.5V呢,如 ...
你没看懂我的意思,比如在5.5v内5v管子可以工作5年,6.5v他就只能工作1年,只是个类比,不代表5v管子完全不能承受高于5.5v的电压,而且想要调高这个5v耐压并不是什么很困难的事情
发表于 2023-11-10 10:43:39 | 显示全部楼层
需要看看Vcc接的电路是什么样子
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:25:12 | 显示全部楼层
xdy609841687 发表于 2023-11-10 10:16
你没看懂我的意思,比如在5.5v内5v管子可以工作5年,6.5v他就只能工作1年,只是个类比,不代表5v管子完全 ...
明白了 谢谢师兄
我总结了一下:
1 工作电压虽然是5到5.5V  但是实际击穿的区间Vgs看GOX BV/PT,Vds就看BVd.
2 Vds不超过7V一般没问题,但是长时间工作在最大工作电压5.5V以上 比如6.5V  MOS寿命会减少,但Vds的耐压我可以通过增加L改善
我还有一个疑问:既然耐压是7V,那工艺文件上vds的工作电压最大值为什么才5.5V,而不是写6V 或者6.5V
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:56:30 | 显示全部楼层
对的  考虑到BVd为7V 。工艺厂说文件写的是7V但是实际大概会做到10V,估计他们参数写保守一些,出问题比较好撇清
GMT+8, 2025-12-17 22:16 , Processed in 0.029075 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
