查看: 2430|回复: 7
[求助] 关于LDO稳定性的问题
发表于 2023-11-8 10:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中搭了一个LDO,基准采用理想电压源,仿真瞬态响应时遇到了问题
在外部流过不同电流时进行环路稳定性仿真,发现在GBW以外的相频曲线会往上变化
在对输入电压进行瞬态仿真(4V到5V跳变)时,输出震荡稳定不下来,请问是什么原因呢?
stb仿真
stb仿真
输入瞬态仿真
输入瞬态仿真
发表于 2023-11-8 10:51:48 | 显示全部楼层
提高仿真精度看看,用conservative那个
发表于 2023-11-8 11:35:29 | 显示全部楼层
这还是个stb算法问题,有些情况下这种上翘的相位曲线你可以把它翻下来看做向下降低的,你看看它敲的幅度往下翻是不是已经低过0了,也有可能是什么右半平面的零极点,但这个可能性比较小。
 楼主| 发表于 2023-11-8 11:36:36 | 显示全部楼层
谢谢,输出稳定了
 楼主| 发表于 2023-11-8 11:46:23 | 显示全部楼层
xdy609841687 发表于 2023-11-8 11:35
这还是个stb算法问题,有些情况下这种上翘的相位曲线你可以把它翻下来看做向下降低的,你看看它敲的幅度往 ...
相位平的那里是91°,往上翻了20°左右,看作往下翻的话相位裕度应该在70左右,没超过0
发表于 2023-11-8 13:19:59 | 显示全部楼层
yxttt 发表于 2023-11-8 11:36
谢谢,输出稳定了
你这个结构有论文吗,我想看看
 楼主| 发表于 2023-11-8 14:22:13 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-11-8 13:19
你这个结构有论文吗,我想看看
这个结构的论文
Full_On-Chip_CMOS_Low-Dropout_Voltage_Regulator.pdf
1.79 MB, 下载次数: 25 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-11-8 14:34:37 | 显示全部楼层
yxttt 发表于 2023-11-8 14:22
这个结构的论文
感谢分享
GMT+8, 2025-12-30 10:17 , Processed in 0.060436 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
