查看: 3895|回复: 11
[求助] 合肥晶合110nm工艺DRC问题
发表于 2023-11-6 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请教一个问题,合肥晶合.110工艺的这个drc怎么解决啊,由电阻产生的问题。
发表于 2023-11-6 17:23:11 | 显示全部楼层
加ring了吗?如果有的话可以把电阻变小或者减少根数再跑一下试试
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:25:03 | 显示全部楼层
环吗,有的          我试试
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:36:24 | 显示全部楼层
HDZ980104 发表于 2023-11-6 17:25
环吗,有的          我试试
不行,还是有,看他设计规则好像是要加什么层才能解决这个问题,但问题就在不知道加什么层
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:37:53 | 显示全部楼层
深圳华芯 发表于 2023-11-6 17:26
我司专门做晶合的量产服务的  有兴趣可以加我Wechat(hleove)phone(14775180119)   我这边可以请我司工 ...
暂时没有量产需求可以帮忙解决这个DRC问题不
发表于 2023-11-6 17:56:49 | 显示全部楼层
把那个器件单独领出来跑,看有没有问题,有的话应该就是尺寸取得不好
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:14:26 | 显示全部楼层
是的  原因是电阻尺寸大于规则限制范围
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:15:13 | 显示全部楼层
深圳华芯 发表于 2023-11-6 17:52
您的PDK  71页  有相关介绍
非常感谢
发表于 2023-11-7 09:21:45 | 显示全部楼层
1F是什么层次?  从已有的信息,我判断是1F 就是active  area.   那这个就是 density问题,需要拉开resistot间距,然后插入1F dummy
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:24:23 | 显示全部楼层
wesley_wan 发表于 2023-11-7 09:21
1F是什么层次?  从已有的信息,我判断是1F 就是active  area.   那这个就是 density问题,需要拉开resistot间 ...
是的  基本上就是这样
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.020617 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
