楼主: jyyuan
[求助] 咨询一下版图drc的问题
发表于 2023-11-12 18:52:06 | 显示全部楼层
jyyuan 发表于 2023-11-11 20:24
应该是有错误的,两个电容叠着放,还是这样的
首先你可以看看drc选项里的input,第一个看看run选项,一般来说选DRC(flat),第二个看看选的图是不是你要验证的图,检查一下,把export from layout viewer勾上,右边有个小图案,点开选择你当前要跑的图,再试一下
发表于 2023-11-13 10:48:03 | 显示全部楼层
在验证文件中加 DRC KEEP EMPTY YES 这句就可以显示正确的结果在results报告里
发表于 2023-11-13 11:00:58 | 显示全部楼层
验证文件里加 DRC KEEP EMPTY YES 这句话就可以了
发表于 2023-12-6 17:24:34 | 显示全部楼层
遇到过,项目环境问题,关掉report,start RVE,(重新打开最近的RVE)
GMT+8, 2025-12-29 01:38 , Processed in 0.017274 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
