846385824 发表于 2024-3-4 17:27 小于0.5Ω合理,防止从有过大的压降,损害内部管子。往往是自动识别离得最近的power clamp,有的时候识别的 ...
zhangyang370281 发表于 2024-9-13 16:52 我想说的是按照0.5欧姆检查Inst到Clamp的电阻,会导致需要添加大量的clamp单元,这个规则检查应该怎么实 ...
ksj116 发表于 2024-9-14 16:51 不太明白你说的 Inst到Clamp的电阻检查? 看意思应该是 internal ckt的 Inst 到最近的Clamp的要求吧, ...
zhangyang370281 发表于 2024-9-19 09:29 范围是不太精确的说法,毕竟这个和电源地设计的电阻息息相关
ksj116 发表于 2024-9-20 09:44 这个范围是基于基本的IR drop保障,同时也是考虑比较worst场景,是FC里一个比较保守的经验,可以参考的。 ...
zhangyang370281 发表于 2024-10-28 16:40 您可以测量一下芯片中STD单元的Vdd/VSs pin到Clamp的电阻是多少,电阻值真的很大 ...
ksj116 发表于 2024-10-29 12:25 不应该很大,std 数字区域的 电地 routing mesh最强的。很大的IRDrop 数字function也过不去的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-13 08:49 , Processed in 0.019088 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
