查看: 1810|回复: 6
[求助] 可以将power switch的控制信号放在一个断电domain吗
发表于 2023-11-4 16:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为断电domain的信号在断电时是x态,直接放在断电domain仿真时会报错,
大概意思就是power switch处于一个ivalid状态
如果一定要放在这个domain,那么可以人为干预某条路径吗,比如给断电domain内部的power switch 控制信号上插入always on buffer?
 楼主| 发表于 2023-11-4 16:41:23 | 显示全部楼层
大概用示意图描述一下:
 楼主| 发表于 2023-11-4 18:34:32 | 显示全部楼层
好像是不能用retention cell
发表于 2023-11-6 11:24:13 | 显示全部楼层
控制信号肯定是从always on domain进到shut down domain, 跟你画的一样,如果要插buffer也必须是always on buffer
估计是工具将控制信号的supply认成是shut down domain的primary supply所以报出问题,只要用set_port_attribute或者set_related_supply指定shut down domain的那个boundary port的supply应该就好了
 楼主| 发表于 2023-11-6 18:52:37 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-11-6 11:24
控制信号肯定是从always on domain进到shut down domain, 跟你画的一样,如果要插buffer也必须是always on  ...
我的控制信号在是shut down domain内部的信号,图画的可能不太直观,实际上是一个输入接口在shut down domain内部打了两拍,我想用它来控制power switch,不知道可以不?我想的是把这两个寄存器直接定义为一个always on domain来解决
其实构造这种场景的初衷大概是想保证这一问题,我重开了一个帖子,可以直接看这个我觉得:
https://bbs.eetop.cn/thread-958914-1-1.html
发表于 2023-11-8 09:22:21 | 显示全部楼层
>> 可以,但这两个寄存器最好做成一个跟shut down domain层级平行的单独的module,如果是这样power domain的定义完全不用改。
新的帖子是feedthrough, 跟这里的控制信号一样必须是always on, 插 always on buffer只是为了解transition (插不插并不影响功能), 只要工具识别的电源意图准确,library_cell有相应的always_on attribute, 在需要插buffer解transition的时候就会自动插。也可以用户指定:set_always_on*
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:04:59 | 显示全部楼层
>> 可以,但这两个寄存器最好做成一个跟shu ...
好的,我再研究一下,感谢!
GMT+8, 2025-12-20 12:58 , Processed in 0.024070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
