查看: 1918|回复: 7
[求助] 低功耗设计中如何保证这种问题
发表于 2023-11-6 18:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概示意图如下:
有3个power domain,PD1,PD2,PD3,其中PD1和PD3是always on的,PD2是会shut down的domain,
信号a从PD1传输至PD2再传输至PD3,要求保证信号a在shut down domain内部不断电
请问各位这种情况该如何保证呢
发表于 2023-11-6 19:49:10 | 显示全部楼层
用always on buffer,或者修改low power方案,不要从PD2穿过
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:15:10 | 显示全部楼层
方案不能改的,如果要用always on buffer,是怎么使用呢
发表于 2023-11-9 05:08:10 | 显示全部楼层
写好power plan不管是用UPF还是CPF,工具不会insert buf的。
但是check timing时候可能transition会过不去。这个时候只能插always on buf了。
但是真不建议用这个always on buf,因为power grid会很麻烦,需要将always on 的power连进来。
发表于 2023-11-9 09:50:32 | 显示全部楼层
PD2是有逻辑还是纯驱动路径?
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:06:10 | 显示全部楼层
菜鸟一号 发表于 2023-11-9 09:50
PD2是有逻辑还是纯驱动路径?
有逻辑
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:30:10 | 显示全部楼层
但是check timing时候可能transition会过不去 ...
你好,transition不过去该如何理解呢,可以指点一下吗
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:07:00 | 显示全部楼层
你好,always on buffer是在upf文件中插入吗?还是在综合时插入呢
GMT+8, 2025-12-20 12:51 , Processed in 0.018925 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
