查看: 2613|回复: 9
[讨论] 请教一下这个带隙基准是怎么启动的?
发表于 2023-10-29 16:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
百思不得其解,启动电路不是通常在N2管的栅漏端灌入电流吗?这个电路如何启动?
请教一下大家,感谢!
带隙基准电路
带隙基准电路
发表于 2023-10-29 19:20:14 | 显示全部楼层
启动电路一定是在一个低阻点灌入电流,从从P2的S或者二极管接法的M2都可以,不过你这电路上电后,P1都关掉了,怎么工作
 楼主| 发表于 2023-10-29 21:49:01 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-10-29 19:20
启动电路一定是在一个低阻点灌入电流,从从P2的S或者二极管接法的M2都可以,不过你这电路上电后,P1都关掉 ...
P1管被A点偏置到线性区吧
发表于 2023-10-30 10:18:24 | 显示全部楼层
P1管只是一个开关,并不是为了摆脱简并点,要不再加个拉扎维上的启动管?
发表于 2023-10-31 16:23:30 | 显示全部楼层
刚刚搭了一个,发现确实可以启动。推测是脉冲使P1管打开,P1管D端电压为电源电压,P3管栅端电压要比电源电压低,产生电流并使N2管栅端电压逐渐抬升,从而使电路启动
发表于 2023-10-31 19:35:47 | 显示全部楼层
江上飘来 发表于 2023-10-29 21:49
P1管被A点偏置到线性区吧
如果P启动后,P1没有被关闭,那肯定可以,电容支路的电压比P1支路要低,这样设计的目的应该是为了和P6P7 支路匹配,因为P1支路给P67支路提高偏执
 楼主| 发表于 2023-10-31 20:46:03 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-10-31 19:35
如果P启动后,P1没有被关闭,那肯定可以,电容支路的电压比P1支路要低,这样设计的目的应该是为了和P6P7  ...
你说的很对,帮忙看一下我的分析和你的想法是不是一致的?
发表于 2023-10-31 21:25:20 | 显示全部楼层
第二个是电流源
发表于 2023-11-1 06:12:04 | 显示全部楼层
LZ上电时序图有问题
VDD还没有上去,是不可能出现一个高脉冲的
应该是VDD上去后,电路处于简并态,此时外界给出一个脉冲信号
 楼主| 发表于 2023-11-1 07:47:32 | 显示全部楼层
jld326 发表于 2023-11-1 06:12
LZ上电时序图有问题
应该是VDD上去后,电路处于简并态,此时外界 ...
有道理
GMT+8, 2025-12-17 18:37 , Processed in 0.023074 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
