查看: 4285|回复: 5
[求助] 带隙基准的温漂和电源抑制
发表于 2023-10-27 16:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到这种结构的BG,仿真发现预降压下来的电压(大概5V)是靠稳压二极管稳住NMOS栅极,受温度影响,会变化几百mV,VREF很难调,目前温漂大概15 PPM,不知道怎么优化了,有前辈做过这种结构嘛?15PPM是否够用?
还有一个就是这个稳压二极管一般稳在6V,但是输入电压最低是4.5,此时BG的电源电压只有3.3左右,用的6V管子,仿出来VREF(1.2V)最小只有1.17V左右,温漂接近60PPM。不太理解电源变化好几V的话,VREF真的可以基本不受影响嘛,如何改善电源影响?
发表于 2023-10-27 16:48:20 | 显示全部楼层
理论上与电源无关,实际还是看具体设计嘛。
一阶结构温漂的下限是由BJT特性决定的,15ppm只能看你的场景是不是接受
至于电压太低的时候温漂高,那说明上面的稳压做得不好呗
发表于 2023-10-27 17:20:02 | 显示全部楼层
想看下你前面稳压模块怎么做的?
最近有看到一篇类似结构的带隙基准论文。
1995_A Low Supply Voltage High PSRR Voltage Reference in CMOS Process_JSSC95.pdf
314.53 KB, 下载次数: 103 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2023-10-27 17:29:05 | 显示全部楼层
yfchao2333 发表于 2023-10-27 17:20
想看下你前面稳压模块怎么做的?
最近有看到一篇类似结构的带隙基准论文。
大概就是这种,MOS栅极稳在6V左右,但是如果VIN太低,就会跟着降低,而且二极管本身就有一定的温度系数,会影响到栅极然后影响输出电压
发表于 2023-10-27 22:13:43 | 显示全部楼层
有些时候,结构已经决定了最佳性能,还想提高,就得换结构
发表于 2025-3-6 11:21:06 | 显示全部楼层
学习了  我现在做的电路也是采用类似的降压结构来进行供电
GMT+8, 2025-12-24 00:32 , Processed in 0.024340 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
