查看: 3281|回复: 6
[求助] source 约束的时候报错DC-Topographical Failed to link physical library
发表于 2023-10-26 23:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我这边做综合时候用的命令dc_shell -topo,想要用实际的物理库跑一跑综合,但是到source约束的时候还是会报错DC-Topographical Failed to link physical library,这是怎么回事呢,求大佬们指导一下,谢谢
我操作流程如下:
1. 准备好材料
2.[IC@ic lab1]$ gvim .synopsys_dc.setup
[IC@IC lab1]$ gvim common_setup.tcl
[IC@IC lab1]$ gvim dc_setup.tcl
三个材料都检查了,没发现什么问题
3. dc_shell -topo启动,未报错,未提示物理库link失败,search path啥的都正常
4.然后读verilog也正常
5.开始出问题,source TOP.con时候提示Error: DC-Topographical Failed to link physical library. (OPT-1428)
然后compile_ultra一样报错,各位大佬这是啥原因啊,求告知,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2023-10-29 21:06:27 | 显示全部楼层
自己顶一下,有大佬帮忙解惑不,谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-1 21:51:26 | 显示全部楼层
没有大佬能解读一下么
发表于 2023-11-2 14:20:00 | 显示全部楼层
前面几步没有触发物理库的检查
这里的 */mw_lib/sc/LM 看名字就像是view的名字不是lib名,LM同级是不是还有FRAM,如果是的话将物理库改成 */mw_lib/sc
发表于 2023-11-2 17:16:38 | 显示全部楼层
康康workshop啊~
发表于 2024-3-4 20:10:05 | 显示全部楼层
大哥解决了吗?同遇到这样的问题
发表于 2024-5-5 05:20:15 | 显示全部楼层
我的解决办法:
1.        参考4#楼的回答,将物理库从*/mw_lib/sc/LM改成 */mw_lib/sc,这样FRAM目录被包括其中了
2.        检查*/mw_lib/sc/FRAM下的文件,看看文件是否以_1或_2结尾,如果是应该改为以:1或:2结尾,如ad01d0_1,应该为ad01d0:1.这是由于windows压缩造成的错误
可以用 rename _  :  *修改。 参考https://bbs.eetop.cn/thread-414418-1-1.html
也可以下载好的mw_lib文件替换掉错误的
3.        注意一定要把TOP.LIB目录整体删除
GMT+8, 2025-12-27 13:13 , Processed in 0.049695 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
