查看: 9687|回复: 12
[求助] ICC cannot open cell for read [已解决]
发表于 2013-8-6 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的库应该就是  论坛里的 smic180的。
--------- Sanity Check on TLUPlus Files -------------
1. Checking the conducting layer names in ITF and mapping file ...
[ Passed! ]
2. Checking the via layer names in ITF and mapping file ...
[ Passed! ]
3. Checking the consistency of Min Width and Min Spacing between MW-tech and ITF ...
[ Passed! ]
----------------- Check Ends ------------------
1
icc_shell> check_library
Error: Cannot open cell XOR2XL.FRAM for read. (MW-004)
Error: Cannot open cell XOR2X4.FRAM for read. (MW-004)
Error: Cannot open cell XOR2X2.FRAM for read. (MW-004)
Error: Cannot open cell XOR2X1.FRAM for read. (MW-004)
Error: Cannot open cell XNOR2XL.FRAM for read. (MW-004)
看后面MW-004的解释
1. thespecified cell is locked or read-only and you tried to write to it,          //应该只是读,这个不是原因
2.  you  do  not have permission to access the cell or the library where it    //我已经把库的目录及子目录 chmod成777了
       resides,
3. the path (e.g. in stream out, a reference library path)  or                      //这个添加的时候都图形界面选择的,路径错不了
       the  cell  name  is incorrect,
4. too many files or reference libraries                                                     //对于这个库,就开了一个ICC啊。
       are open.
我的库是在linux下解压的。求助如何解决!??谢谢
发表于 2013-8-6 16:14:42 | 显示全部楼层
报错的是你的reference lib,你看看XOR2XL.FRAM这些库是不是有问题啊
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:48:25 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
   谢谢,解决了。我虽然是在linux下解压的,但是这个压缩文件里 FRAM 的cell的命名是_1 这样了。
  版主,再问你个问题:
比如论坛有人传的库文件, 是分成了好几个包,有的是解压后 还是个 压缩文件,这样第一次的这样解压在windows中,第二次解压在linux中,没问题吧?
但是,要是论坛里的包解压完直接就是目录形式了,不是压缩文件,那么这唯一的一次解压,在linux中如何操作? 我的linux是Xmanager shell的,没有图形界面。
谢谢。
发表于 2013-8-7 08:57:43 | 显示全部楼层
回复 3# qioip
    先看看是什么压缩格式的吧?
参考:
http://zhidao.baidu.com/question/301619061.html
http://wenku.baidu.com/view/abaf143567ec102de2bd89f6.html
发表于 2015-5-6 20:55:40 | 显示全部楼层
回复 3# qioip
   正解,FRAM文件夹下的文件本应该是xx:1和xx:2,由于在windows下解压,为windows又不识别:号,所以把:改为_。解决办法有两种。其一:在linux下重新解压
其二:在FRAM的terminal中输入命令:rename _ :*
发表于 2015-9-11 11:50:55 | 显示全部楼层
great solution thanks!
发表于 2016-9-21 11:48:01 | 显示全部楼层
files also cannot under  FAT32 HD format
发表于 2017-4-24 22:11:00 | 显示全部楼层
DC中check_library也报类似的错误,用5楼的办法,成功解决,谢谢!
发表于 2020-2-11 11:53:19 | 显示全部楼层
五楼方法正解,感谢!!
发表于 2020-2-11 20:53:43 | 显示全部楼层
五楼的同志真厉害,解决问题了,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 13:14 , Processed in 0.026830 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
