查看: 2261|回复: 9
[求助] 带隙基准温漂问题
发表于 2023-10-26 14:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流模带隙基准,最上面1.21左右是ss,中间是tt,最下面是ff。
ff在高温时,会像上飘,但时如果把负温度加大,ss和tt又不符合条件了。
感觉和mos管有关。但是Vref的公式里也不和mos相关。
也单独仿了bjt,没有这种偏差
请问这种要怎么办?
发表于 2023-10-26 15:22:11 | 显示全部楼层
带隙基准消除工艺角偏差一般需要trim
发表于 2023-10-26 15:47:46 | 显示全部楼层
ff漏电比较严重造成的
发表于 2023-10-26 15:54:43 | 显示全部楼层
上翘应该是高温MOS漏电导致的
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:16:45 | 显示全部楼层
狒狒的柯基 发表于 2023-10-26 15:22
带隙基准消除工艺角偏差一般需要trim
我加了trim之后也只能改变电压的精度,对温漂的影响不大
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:18:11 | 显示全部楼层
Tombuli 发表于 2023-10-26 15:47
ff漏电比较严重造成的
请问这个怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2023-10-30 09:19:57 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-10-26 15:54
上翘应该是高温MOS漏电导致的
确实,我换了bjt以及电阻,影响都不大。
那请问这个怎么解决呢?
发表于 2023-10-30 09:44:04 | 显示全部楼层
那请问这个怎么解决呢?
如果是PMOS,把body和source接在一起,NMOS要看是不是有单独的井,有的话也可以这么接,这样可以缓解漏电的影响。
 楼主| 发表于 2023-10-30 11:27:40 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-10-30 09:44
如果是PMOS,把body和source接在一起,NMOS要看是不是有单独的井,有的话也可以这么接,这样可以缓解漏电 ...
如果我的BG核心,没用pmos的cascode,只用一个pmos本身就是B和S连VDD的,这种情况还有什么解决办法吗?
发表于 2023-10-30 14:32:15 | 显示全部楼层
EHZ 发表于 2023-10-30 11:27
如果我的BG核心,没用pmos的cascode,只用一个pmos本身就是B和S连VDD的,这种情况还有什么解决办法吗? ...
增大Length
GMT+8, 2025-12-23 11:27 , Processed in 0.021597 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
