查看: 2165|回复: 1
[讨论] ADS1220国产替代-MCT1220
发表于 2023-10-23 17:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京模数智芯推出的MCT1220完全兼容ADS1220
       MCT1220 高精度24bit ADC,此器件能够以高达2000次/秒 (SPS)采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供50Hz和60Hz抑制。内部PGA提供高达128V/V的增益。该器件在使用PGA时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为禁用内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4V/V的增益,从而实现单端测量。
       MCT1220 采用 (TSSOP)-16 封装,pin to pin 替代ADS1220,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
  •   低电流:占空比模式下低至120μA(典型值)
  •   宽电源电压范围:2.3V至5.5V
  •   可编程增益:1V/V至128V/V
  •   可编程数据速率:高达2kSPS
  •   高达20位有效分辨率
  •   采用单周期稳定数字滤波器,在20SPS时
  •   实现50Hz和60Hz谐波抑制
  •   两个差分输入或四个单端输入
  •   双匹配可编程电流源:10μA至1.5mA
  •   集成2.048V基准电压:漂移5ppm/°C(典型值)
  •   集成2%精准振荡器
  •   集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
  •   与SPI兼容的接口(模式 1)
   样品申请联系电话:13705167274(微信同号)
   南京模数智芯微电子科技有限公司官网:www.magicore-tech.com
发表于 2023-10-24 10:06:38 | 显示全部楼层
wow~~
GMT+8, 2025-12-24 18:28 , Processed in 0.015404 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
