查看: 1047|回复: 0
24V转5V3A降压芯片WT6019
发表于 2023-10-23 17:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      WT6019是一款6V-30V电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压在宽范围内可实现3A的连续电流输出。WT6019具有的恒压/恒流(CC/CV)特性。WT6019采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。WT6019工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。另外,WT6019包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
      WT6019采用SOP8的标准封装。
特性:
*输入电压范围:6V-30V
*效率可高达 92%以上
*恒流精度:±3%
*恒压精度:±3%
*外部补偿
*固定的130KHz开关频率
*输入欠压/过压、输出短路和过热保护
*3A连续输出电流能力
*WT6019采用SOP8封装
应用:
*车载充电器/适配器
*分布式电源系统
*电池充电器
*USB车载充电器
*便携式充电设备
GMT+8, 2025-10-17 07:36 , Processed in 0.012921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
